资讯 > 解决方案
数字孪生:使用基于模型的设计开发基于PLC的控制器
www.cechina.cn2021.08.10阅读 3929
  抽吸疏浚是一项船上作业流程。吸扬挖泥船的复杂装置集液压、机械和电气组件于一身,深入海床挖沙,再转移到其他地点,可用于填海造岛、扩建港口、加深航道或恢复海滩(图 1)。
图 1.吸扬挖泥船。
  传统挖泥船控制器设计分别在两个硬件平台上进行:传感器监测和作动流程在PLC上实现,而较复杂的算法则在PC工作站上实现。接着,在调试和海上试运转阶段,对两种系统开展充分的测试。
  我们的工程团队采取了一种新方法,利用了现代PLC的强大处理核心。我们使用基于模型的设计以及MATLAB和Simulink开发完整控制器并在单一PLC上实现。然后,我们使用在另一PLC上运行的物理系统Simscape?模型运行硬件在环(HIL)测试。
  尽管团队是初次接触基于模型的设计和挖泥船控制应用,而且只有三名工程师CONTROL ENGINEERING China版权所有,但是仅用了短短四个月就完成了原型控制器设计CONTROL ENGINEERING China版权所有,用于精确控制安装在30米吸管上的耙头www.cechina.cn,使其位置与目标深度相差不超过5厘米(图 2)。
  现在,我们将开发的被控对象模型作为挖泥船的数字孪生,用它来完成挖泥船的虚拟调试
图 2.带两个旋转关节的 30 米吸管。
  建模和桌面仿真
  在项目第一阶段,我们为控制系统的两个核心模块构建了模型:吃水和负载监测(DLM)与吸管定位监测(STPM)。
  DLM模块实时测量船舶吃水及当前船舶负载状态,然后通过这些测量数据计算纵倾和横倾。
  STPM模块计算并监测吸管和耙头的位置。
  此模块是系统最复杂的部分之一,因为它使用测斜仪、压力传感器及其他一些传感器的测量数据进行复杂变换,包括旋转和平移。相关计算结果将决定控制吸管的线缆的伸缩幅度。
  下一阶段,我们为自动耙头绞盘控制(ADWC)模块构建模型,使耙头(即安装在吸管末端的集砂器)在疏浚过程中保持在指定位置。
  此模块负责驱动船舶的绞盘及控制波浪补偿器,抑制因波浪作用引起的船体振荡,以确保耙头与水底保持接触。
  在设计控制器的同时,我们还使用Simscape和Simscape Multibody开发了被控对象物理模型(图 3)。
  团队各成员分别负责某一特定物理域的各个设计层面。例如,一位成员负责机械连杆和关节,一位成员负责电动机和电气子系统,还有一位成员负责液压装置。
  整个被控对象模型涵盖所有这些物理域,并且包含一个船只模型。因此,我们可以仿真整套系统,了解各组件如何随着船只负载和浮心的变化协同工作。
图 3.上图:吸管的 Simscape 模型。下图:Mechanics Explorer 视图。
  我们结合使用控制器和被控对象模型,在Simulink中运行闭环仿真,验证DLM、ADWC和STPM模块的功能。
  代码生成和HIL测试
  我们在桌面上验证控制设计,再转移到PLC上开展实时HIL测试。
  我们从控制器模型生成C代码并将其部署到Bachmann M1 PLC,之后使用该硬件在船只上进行生产部署。
  同时,我们将Simscape模型转换为C代码并部署到Beckhoff CX2040 PLC,作为HIL测试的实时仿真器。
  关联两个PLC,让控制器与被控对象模型能够实时交换传感器读数和作动命令(图 4)。我们使用这一装置在各种工况下测试控制器,包括很多使用真船测试存在困难或危险的工况。
图 4.关联控制PLC和被控对象PLC以开展HIL测试。
  我们创建了船只三维动画,以便在HIL测试期间观察船只和吸管动态行为。我们采用HIL装置并配合动画,向客户演示控制设计(图 5)。
  在为期一天的演示中,我们触发故障,将仿真船舶和吸管置于极端工况,并展示控制器如何加以应对。鉴于演示非常成功,客户批准我们继续完成生产设计。
图 5.挖泥船的HIL测试装置及三维动画。
  使用数字孪生进行虚拟调试
  正式调试船只之前,我们使用HIL装置www.cechina.cn,将PLC上运行的控制器和被控对象作为数字孪生,在办公室里完成了大量调试测试。
  如果没有数字孪生,我们就不得不在真船上完成所有这些测试。
  正式调试期间,我们与船上作业团队合作解决控制器设计存在的问题。
  一旦船上作业团队发现问题,我们可以通过数字孪生复制问题,更新控制器模型,在数字孪生上验证修复效果,然后将更新反馈给船只。
  借助数字孪生,Ingeteam提前完成了调试CONTROL ENGINEERING China版权所有,目前该控制系统已在三艘船上投入使用。
  现阶段,我们采用基于模型的设计和基于PLC的HIL测试,同时结合数字孪生,致力于加快重型起重船控制系统的开发进度。
