资讯 > 新品速递
AF-E 400:全新的紧凑型电磁流量计,用于公用工程和工业自动化
www.cechina.cn2021.05.19阅读 6532
  科隆公司,最新推出了 AF-E 400 紧凑型电磁流量计,用于公用工程工业自动化应用。它被专门设计用于局促的安装空间,例如:焊接设备、折弯机和机器人的冷却管路、化学品配比橇...等。AF-E 400 适用于加热和冷却/温度控制、洗涤或加药设备的机械制造、暖通空调、公用事业和工业自动化等过程行业的应用。
  科隆公司,对于这些领域中的产品应用进行了调查www.cechina.cn,并由此开发出高性价比的紧凑型流量计控制工程网版权所有,与同类产品相比,它在温度范围、精度、压损和流量范围方面,性能出众:AF-E 400 配备不锈钢的外壳,长期适用于 +90°C / +194°F 的工艺温度,可以在严苛的冷却和热水应用中运行。圆孔缩径的传感器结构,使得流量计可以从容面应对过程压力的提升,确保在宽泛的压力和温度范围内实现高精度的测量,量程比高且没有气穴风险。集成的温度测量免除了额外的传感器,减少了管道中的侵入点,并提供更多的工艺过程数据。
  AF-E 400 还具有广泛的自诊断功能控制工程网版权所有,仪表持续地监测几个关键方面,包括:低电源电压、错误的参数设置、超量程、或任何输出的短路。遵循 NAMUR NE107 标准的报警信息,通过可旋转的全彩色显示屏或通信输出以提醒用户。
  由于磁路、场强和电子部件的特殊设计控制工程网版权所有,AF-E 400 不受到相邻仪表磁场叠加所引起的串扰的影响,可以串联或并联安装;仪表安装间距最小为 2 mm/ 0.08",彼此不会产生干扰。
  名义口径范围为 DN6...25/ ¼...1¨,标准的最大流量为 150 l/min/ 40 US gpm;根据要求,可特殊提供的最大流量为 500 l/min/ 132 US gpm。输出选项有:4…20 mA、脉冲、频率、开关、IO-link 或 Modbus,为运营人员提供多个传感器和应用的数据CONTROL ENGINEERING China版权所有,以实现更为智能的工厂自动化。
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 科隆测量仪器(上海)有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
