资讯 > 应用案例
善用SCADA平台 节省时间和成本
来源:控制工程网2021.02.20阅读 2302
  要以数据为依据制定决策的用户需要大量的数据。3年前,Madison-Kipp公司(以下简称MKC)实施了新的监控和数据采集SCADA)系统,和老的系统相比,该系统可以访问更多数据,并加快了解决问题的速度。凭借对过程的新见解,该公司提高了生产率,降低了成本,并可与客户共享更多信息。
  以生产精密加工的铝压铸件和组件为主的MKC公司,在研究了几种可能的SCADA软件包之后,选择了一个基于Web的平台,该平台可提供无限制的许可和互操作性,从而可以帮助MKC实施更多的项目。该公司将其用于中央SCADA、人机界面(HMI)、边缘客户端控制、零件跟踪、零件历史记录、报告、报警、报警历史记录、交易管理、API访问、HVAC的预测控制、文本通知以及其它应用。
  该软件平台几乎可以连接任何东西,从而消除了许多专有技术的障碍。MKC高级自动化控制工程师Jay Sandvick说:“该平台为我们填补了多个制造商和平台之间的空白。它所提供的互操作性,搁在以前我们是无法相信我们能拥有的。现在www.cechina.cn,我们可以访问以前没有数据流。而且,我们能够为以前认为无法连接的机器生成无缝报告。”
更大的数据访问权限:在研究了几种可能的SCADA解决方案之后,MKC公司选择了Inductive Automation公司的Ignition系统。图片来源:Inductive Automation
  同样重要的是在同一个平台上拥有多个系统的能力,这与过去相比有了很大的改进。Sandvick说:“我无法在30种不同的软件平台上培训150多名维护人员,更不能使每个人都与时俱进。现在www.cechina.cn,我们有了一个单一的平台,每个人都可以在平台上学习,无论是在线还是自主学习。这对我们的生产效率有特别大的提高。”
强大的SCADA系统可帮助MKC生产高质量的零件。
  提升效率和节约成本
  这一转变与公司长远的目标相一致。“技术对我们来说非常重要CONTROL ENGINEERING China版权所有,” MKC运营副总裁Bill Johnson说,“在诸多不同领域,我们必须确保领先于竞争对手。使用SCADA软件可以从过程中获取实时数据,有助于我们了解真实数据和状况,从而帮助我们做出更好的决策。”
  将来自SCADA系统的实时数据与MKC的持续改进过程相结合,解决问题的速度大大加快了。Johnson说,“我们与客户一起实施,在不到一个月的时间内,就将产量提高了一倍,客户对结果非常满意。”
  新SCADA系统给整个MKC带来了很大的变化。Johnson说:“在节约成本方面,我们取得了一些成果,而且效率也得到了提高。在以前控制工程网版权所有,工程师必须自己收集数据。这将花费很长时间。而现在www.cechina.cn,我们可以提取数据,查看并快速解决问题。”
机器人运动实时显示在SCADA屏幕上。
  平台的互操作性
  SCADA平台的互操作性使MKC可以简化其系统。“以前控制工程网版权所有,我们依赖于各种软件包www.cechina.cn,坦率地说,谈到维护和费用,那真是噩梦。” Sandvick说。“有了这个软件,我们就有了统一的接口,并且在与各种机器通信时,效果超出预期。”
  MKC工业集成工程师Dotti Jacob,在讨论系统的连通性时说:“这是我们的救命稻草,它使我们能够使用不同的编程语言,并集成到不同系统中,而不会遇到专有技术的问题。”
  远程访问也为她提供了帮助。Jacob说:“以前控制工程网版权所有,如果我在另一家工厂,遇到故障排除问题,我将不得不去那里寻求帮助。现在www.cechina.cn,我可以从任何地方访问SCADA,实时查看不同机器的实时图像,查看它们在做什么,这对于故障排除非常有帮助。有了这些实时数据,我们可以比过去更快地查看和解决问题,从而节省了时间和成本。”
  Jacob也喜欢编程语言选项。她说:“最好的功能之一就是可以使用不同的编程语言,而不仅仅是C#或C++。我们还可以使用Python以及即将推出的其它更新的语言做更多的事情。”
新系统帮助企业提高了生产率,降低了成本,并可与客户共享更多信息。
  客户也可访问数据
  Sandvick说。客户希望知道他们的产品是如何生产的,这与过去不同。Sandvick说:“我们的客户不再仅仅要求数据访问控制工程网版权所有,它正成为开展业务的必要条件。”
  SCADA软件使MKC可以与客户共享数据,而不管其身处何方。MKC销售副总裁Scott Sargeant表示:“查看产品生产过程中实时数据的能力,正是我们客户所需要的。我们正在谈论信息共享的模式转变。它确实为我们的客户提供了介入生产环境的窗口。我们提供此功能的能力,有助于扩大竞争优势。”
  现在www.cechina.cn,MKC的客户对流程有了更多的了解。Sargeant说:“过去,客户无法了解在流程中出现了哪些变化,或者流程的效率如何。现在www.cechina.cn,我们的客户可以看到数据、了解有影响的事件、停机时间以及生产中的其它重要问题。这是实时的,它以多种方式使我们的客户受益。这使他们充满信心,作为制造商我们正在逐步满足他们的需求。”
  实时图形显示
  SCADA软件的灵活性使其可以将车间的CAD图纸用作屏幕背景。这些屏幕显示机器人的实时运动,使操作员可以准确地了解正在发生的事情。
  “在此之前,我们不得不使用这些曲奇切割机图像,这些图像与车间里实际发生的情况不太准确。现在我们可以绘制设备的CAD图,并且无论设备如何移动,它都可以实时移动,这非常有帮助。” Jacob说:
  基于这些积极成果,MKC计划扩大其对SCADA平台的使用。Johnson说:“数字化战略对任何组织都至关重要。当我们制定2020年技术规划时,该软件是推动我们制定战略计划的动力之一。” (作者:Jim Meyers)
