GRC能够提供使用于各种量程内的扭矩传感器。这些传感器广泛应用于各种耐久性和疲劳性测试以及功率测试。GRC (GIF Research Center)的产品同样适用于各种高精度的扭矩和速度测试系统中,这些系统包括各种静态和高动态的采集。GRC (GIF Research Center)现有的标准产品里扭矩额定值可以从1NM延升到300KNM以上。
鉴于在实际工作中和 GRC的测试系统、测试台架工程师的紧密合作,GRC (GIF Research Center)能够随时了解到客户对于GRC (GIF Research Center)扭矩传感器的最新要求,特别是在应用在测试台架时的各种情况。GRC (GIF Research Center)能够设计出并很方便的测试GRC (GIF Research Center)的扭矩测量系统,以至其能够满足各种各样的要求。
目前GRC (GIF Research Center)已经有数十年的设计扭矩传感器经验,所以GRC (GIF Research Center)还可以根据客户的特殊要求来定制你所需要的扭矩传感器。
GRC传感器的主要
特点有:
1.非接触式,GRC (GIF Research Center)的传感器都是采用无线信号传输技术。
2.扭矩额定值单数式,每个传感器可以根据你的需要设计额定扭矩值。比如你需要256NM,GRC (GIF Research Center)可以为你提供额定量程为256NM的扭矩传感器。
3.不同量程的传感器之间的机械尺寸相对比较统一CONTROL ENGINEERING China版权所有,比如你现在使用的是200Nm的扭矩传感器,而当你的试验需要使用其它量程的传感器,比如2000NM,这个时候你只需要更换传感器,原先的机械结构几乎不用更改。
4.高过载性能,这样可以保证传感器长时间工作情况下不会因负载过载而损坏。另外一点,在实际选择产品量程时,客户往往比较注意工作量程,而忽略了个别情况类似电机启动时的出现的扭矩峰值,而高过载性可以保证不会因为实际测量过程出现的峰值而损害传感器。
5.多种输出信号,GRC (GIF Rese-arch Center)的扭矩传感器提供电压CONTROL ENGINEERING China版权所有,电流控制工程网版权所有,频率以及can信号输出,您可以很方便的把GRC (GIF Research Center)的产品集成到你的系统中去。
6.终端温度补偿可以保证传感器使用时测量值具有良好的稳定性和重复性。
7.独特的电磁式速度编码器可以提供相位差为90度的两通道的速度信号控制工程网版权所有,其精度可以达到1024ppr。
8.出色的抗电磁干扰性,您可以直接将GRC (GIF Research Center)的传感器集成到电机上,而不需要其通过其他机械耦合方式来连接,比如延长电机输出轴时需要加装额外的连轴器。在许多测试应用中CONTROL ENGINEERING China版权所有,直接和测试件连接,可以减少不必要的功率损耗和购买安装额外连轴器所需要的成本。
9.GRC (GIF Research Center)扭矩传感器的最高精度可以达到0.05%。
下图是GRC (GIF Research Center)的扭矩传感器F1iS应用在GRC (GIF Research Center)的变速箱测试台架上:
编辑推荐:整个产品系列提供了宽泛的量程范围、仪表级的测试精度、多样化的接口以及良好的环境温度适应性。高倍数的极限过载能力和很好的机械刚度令人印象深刻。对于需要实时精密扭矩测试的场合,其基本型号就可以满足大多数客户的要求。如果你对转速、温度范围和精度有进一步要求,还可以考虑选用更高级的版本。但是对于极高动态的应用(比如希望了解扭矩波动的谐波分量)、或者需要研究瞬时启动扭矩的场合,需要仔细研判其动态响应频率是否足以反映你的测试对象的真实情况。
推荐力度:★★★★☆
