B&R将于2009年5月18-21日参加在广州举办的第二十三届中国国际塑料橡胶展。本次"Chinaplas", B&R将为厂商提供极具革命性的创新产品和方案。
与以往不同的是,它们不单纯是方案,这些是在深度方案积累基础上,完成了从方案到专用型塑机控制的标准化设计,代表的是B&R在塑机领域的卓越积累和深刻理解。针对不同的机器,为其搭建控制的软硬件平台,客户需要做的只是参数的设置,这不仅仅大大地缩短了开发和调试的周期,更重要的是为客户节省了大量成本,
B&R ECO IMM标准注塑机控制器--节约50%的成本 B&R最新的ECO IMM注塑机控制器产品绝对是一个革命性的设计,通过标准化使其适用于各种液压注塑机的需要,而另一方面,它又极具竞争力的价格
控制工程网版权所有,对于注塑机厂商而言,可为客户节约50%的成本。
参数设置而无需编程,硬件可自由配置
控制工程网版权所有,End User即可操作;
I/O级的远程诊断服务;
液压轴的压力和速度扫描时间<2ms;
集成的液压阀放大器;
集成统计过程分析SPC-生产管理数据分析能力提高;
可视化的设置画面与流程显示;
B&R 伺服泵系统--节省50%的能量 B&R 伺服泵是B&R为注塑成型设备专业设计的标准型控制器,它满足了注塑成型对于能量节省的持续需求,在注射成型过程的不同阶段,对于油压的供应需求是不同的,变化也较大。采用比例阀溢流调节的传统方式是将多余的油经旁路流回油箱,在整个过程中,马达的转速是不变的,所以供油量也是固定的,而由于执行动作是间隙性的,也并不可能是满负载的,因此定量供油就有很大的浪费空间
控制工程网版权所有,B&R 伺服泵正是针对这一浪费空间,通过ACOPOS驱动器自带的I/O模块检测来自注塑机数控系统的比例压力和比例流量信号,适时调整各个工况动作所需的马达转速,让泵出的流量和压力,与系统实际需求相匹配,而在非动作状态时-主要是指冷却阶段,让马达停止运行,这样节能空间就进一步地增大了,这是由伺服电机本身具有快速启动、高动态响应的本质特性所决定的。B&R最新伺服泵经验证可以为注塑机提供40%以上的节能设计,并且,精度也得到了显著提高。
B&R BMM-标准的,傻瓜的?
吹瓶机的控制可以像照相机那样是傻瓜型的吗?要知道,对于中空成型而言,变化是巨大的,而B&R积累了数十年的经验,通过软件的模块化设计搭建出标准型的吹瓶控制方案,将壁厚、温度、液压、I/O等分配为不同的软件组件,并将流程、过程建模后封装为一个整体,客户甚至只需通过参数设置即可实现一个具体的应用,而这个,也许
www.cechina.cn,你只需花费非常少的时间即可完成
CONTROL ENGINEERING China版权所有,简单吧?欢迎各位亲临B&R展台11.1馆 - B57, 领略B&R的创新产品和方案!
本次展会,除了全新设计封装的ECO IMM、伺服泵、BMM标准化方案,贝加莱还有挤出、全电动注塑机方案等,B&R为世界各地的注塑机生产企业提供革命性的创新产品和最先进的全套自动化解决方案,覆盖注塑、吹塑等各种应用过程。
展位信息:11.1馆 - B57
