资讯 > 执行机构
工程塑料轴承用于物料处理
www.cechina.cn2008.12.30阅读 4186
  几乎没有哪个产品可以像工程塑料轴承那样,拥有如此大的潜力-压缩物流技术中的成本CONTROL ENGINEERING China版权所有,并使其合理化。迄今为止,工程塑料轴承对于物流优化和降低流程时间方面的贡献还比较少。易格斯公司新近展示了其工程塑料制造的滑动、直线、关节轴承解决方案。通过这些新颖的方案,即使在极其恶劣的环境中,也可以大大降低维护频率,延长使用寿命。当今轴承多样化的设计和型号,允许物料处理系统拥有特有的结构。
  低成本包装分拣系统
  弗劳恩霍夫物流研究院(多特蒙德)把工程塑料法兰轴承用于其旋转分拣器,进行自动分拣包装。轴承用在承重架和停止设备上。弗劳恩霍夫研究院的工程师Winfried Schroer介绍道:"由于需要将螺栓拧进薄金属片,所以要么研磨轴承基座装配滑动轴承,要么选择角度补偿法兰滚动轴承。工程塑料法兰轴承是迄今为止最具成本效益的替代产品"。
  聚焦输送带
  WBS系统科技公司把免保养工程塑料关节轴承用于其输送带,当作气缸和控制杆间的连接组件。由于这种关节轴承具有轻量和降低振动的特性,所以对于此类应用就可以实现非常短的循环时间。Reich Anlagenbau公司生产食品工业使用的输送带,采用类似设计。带有工程塑料轴承的承载台可以应付任何挑战www.cechina.cn,如磨损,腐蚀,长使用寿命(两年的耐久运行),耐清洁剂和免保养。另一个案例发生在W. Streker Natursaft公司。这里,"iglidur J"滑动轴承安装在输送带中www.cechina.cn,取代原先的需要润滑的滚珠轴承。
  升降平台
  另一个使用高性能滑动轴承的案例是升降平台的可伸缩桅杆驱动链。来自Innovative Hebe 科技公司的Alexander Schmezer说道:"通过使用易格斯Z和W300型工程塑料轴套,我们发现了一个几乎无磨损的轴承系统,同时可承受巨大的压力。用于我们的可伸缩桅杆驱动链,现已成功推向市场。"
  在堆垛输送应用(Edag工程设计公司)中,变化冲击负载下,短直线运行和交替旋转角度考验着易格斯"iglidur G"工程塑料轴承。在堆垛滚轮输送带中,需要满足免保养,干运行。这个应用控制工程网版权所有,以及其它物流方面的应用(比如输送分配头CONTROL ENGINEERING China版权所有,小瓦片设置头等),正好和易格斯公司的产品相吻合。易格斯公司的理念既是:"plastics for longer life"。同时,工程师和设计师还指出工程塑料轴承的其它优点:耐脏和优异的减震性。
  免维护货架接入设备
  在直线技术领域,工程塑料轴承也拥有不胜枚举的优点。例如,使用"DryLin W"直线轴承,货架接入设备完全免保养,且运行非常安静-塑料的减震性可以有效降低振动和摆动影响。导轨可方便的延长至15米长度,因此整个系统具有极高的灵活性。塑料元件滑动非常顺畅,双导轨系统把装配工作降低到最低。
  可通过所有驱动方式,实现任何形式的模块调整-丝杠驱动或同步带驱动。系统中的所有轴承都免润滑,所以也无需任何保养。同时,它们都高度耐脏。
  图片2308-1注释:在食品工业输送带应用中,"iglidur J"工程塑料轴承可替代需要不断润滑的滚珠轴承,具有高成本效益。
工程塑料轴承用于物料处理如图
  图片2308-2注释:降低振动,重量轻:关节轴承用于输送带。此轴承连接气缸和调节头。
工程塑料轴承用于物料处理如图
  图片2308-3注释:高压下,免保养:工程塑料轴承使用于堆垛输送机。
工程塑料轴承用于物料处理如图
  图片2308-4注释:通过使用"DryLin W"直线轴承,货架接入设备实现完全免保养,且运行安静
工程塑料轴承用于物料处理如图
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 易格斯(上海)拖链系统有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
