资讯 > 技术之源
太阳能热利用术语
2008.12.25阅读 18546
  太阳能热利用术语 (一)
  本标准规定了太阳能热利用中一部分关于天文与辐射的术语。
  本标准适用于太阳能热利用中对太阳辐射的研究与测量。
  2 引用标准
  GB 3102.6 光及有关电磁辐射的量和单位
  GB 4270 热工图形符号与文字代号
  3 天文
  3.1 天球 celestial sphere
  为研究天体的位置和运动而辅设的一个半径为无限长的假想球体。其中心按需要可设在观测点、地心、日心或银心等。天体的位置即指沿天球中心至该天体方向在球面上的投影。
  3.2 天轴 celestial axis
  天球的自转轴。它通过天球中心并平行于地球自转轴。
  3.3 天极 celestial pole
  天轴与天球相交的两个交点的统称。
  3.4 北天极 celestial north pole
  北半天球上的天极。
  3.5 南天极 celestial south pole
  南半天球上的天极。
  3.6 天顶 zenith
  观测点铅垂线向上延长与天球相交的交点。
  3.7 天底 nadir
  观测点铅垂线向下延长与天球相交的交点。
  3.8 天赤道 c
elestial equator
  通过天球中心并垂直于天轴的平面与天球相交的大圆。
  3.9 天球子午圈 celestial meridian
  天球上通过天顶和天极的大圆。
  同义词 天球子午线
  3.10 时圈 hour circle
  天球上通过两天极的任一大圆。
  同义词 赤经圈 right ascension circle
  3.11 地平面 horizontal plane
  地球表面观测点以铅垂线为法线的切平面。
  3.12 地平圈 horizontal circle
  通过天球中心并垂直于天顶-天底连线的平面与天球相交的大圆。
  同义词 地平线 horizon
  3.13 地平经圈 vertical circle
  天球上通过天顶和天底的任一大圆。
  3.14 角距离 angular distance
  天球大圆上任意两点所对应的圆心角。
  3.15 天球坐标系 celestial coordinate system
  为确定天体在天球上的投影位置和运动而引入的球面坐标系。根据所选择的基本圆和辅助圆以及
  原点的不同,可区分为不同的天球坐标系。
  注:天文测量中提到的“天体”或“太阳”均指其在天球上的投影。
  3.16 地平坐标系 horizontal coordinate system
  以高度角和方位角为坐标所组成的天球坐标系。
  3.17 高度角 altitude
  从地平圈沿某天体所在地平经圈量至该天体的角距离。以地平圈为零,向上为正www.cechina.cn,向下为负。单位为度(°)。
  同义词 地平纬度
  3.18 太阳高度角(h) solar altitude
  日面中心的高度角控制工程网版权所有,即从观测点地平线沿太阳所在地平线圈量至日面中心的角距离。
  3.19 方位角 azimuth
  从天球子午圈沿地平圈量至某天体所在地平线圈的角距离。以南点为零点控制工程网版权所有,向西为正,向东为负。单位为度(°)。
  同义词 地平经度
  3.20 太阳方位角(ψ) solar azimuth
  日面中心的方位角,即从观测点天球子午圈沿地平圈量至太阳所在地平经圈的角距离。
  3.21 天顶距 zenith distance
  从观测点天顶沿某天体所在地平线圈量至该天体的角距离。以观测点天顶为零点CONTROL ENGINEERING China版权所有,单位为度(°)。
  该角度与高度角互补。
  同义词 天顶角 zenith angle
  3.22 赤道坐标系 equatorial coordinate system
  以赤纬和赤经(或时角)为坐标所组成的天球坐标系。
  3.23 赤纬 declination
  赤道坐标系中CONTROL ENGINEERING China版权所有,天赤道与某天体沿所在时圈量度的角距离。以天赤道为零,向北为正,向南为负。
  单位为度(°)。
  3.24 太阳赤纬(δ) solar declination
  日面中心的赤纬,即从天赤道沿太阳所在时圈量至日面中心的角距离。春(秋)分时为0°,一年之内在±23°27′之间变化。
  3.25 时角 hour angle
  从天球子午圈沿天赤道量至某天体所在时圈的角距离。以天球子午圈为零,向西为正向东为负。
  单位既可为时(h),也可为度(°)。时间与角度的换算关系为:
  1h=15°
  时间与角度的换算关系为每小时相当于15°。
  3.26 太阳时角(ω) solar hour angle
  日面中心的时角,即从观测点天球子午圈沿天赤道量至太阳所在时圈的角距离。
  3.27 太阳行程图 sun-path diagram
  以高度角和方位角为坐标表示某地点不同日期从日出至日没太阳运行轨迹的一种图示。
  3.28 近日点 pe
