1太阳能照明概述
太阳能是“取之不尽,用之不竭”的,无污染的可再生能源,每天送到地球表面的辐射能大约相当于2.5亿万桶石油。在很长一段时间内,太阳能都白白地从人们身边“溜走”了。随着科学技术的飞速发展,太阳能逐渐被开发利用,并已成为最有发展前景的环保能源之一。
目前CONTROL ENGINEERING China版权所有,太阳能的利用方式主要有两种。
(1)通过太阳能电池将太阳能转化为电能用于发电,即光伏发电,如太阳能照明、太阳能发电站等。
(2)通过集热器把太阳能转换为热能加以利用,例如太阳能热水器、太阳灶等。
其中,太阳能照明是利用太阳能最重要的途径之一,也是我们主要关注和研究的对象。
在室外照明中,太阳能照明的发展势头强劲。太阳能路灯(非主干道)、太阳能庭院灯、太阳能草坪灯、太阳能交通信号灯、太阳能广告灯等已不鲜见,均成为绿色照明中的亮点。我们所说的太阳能灯www.cechina.cn,既指灯具、光源,也包括太阳能电池、蓄电池、控制器、逆变器、灯杆等配套器件。
太阳能照明最显著的特点是节能、经济、环保,无需由传统的公共电力系统获取电能,节省了变配电设备、缆线、开关等的投资,基本没有运行费用。太阳能转化为电能,避免了煤、油、核等发电导致的大气和
2 太阳能照明原理
太阳能电池板把太阳能转化为电能,经过大功率二极管及控制系统给蓄电池充电。充电到一定程度时,控制器内的自保系统动作,切断充电电源。晚间,太阳能电池板充当了光电控制器,启动控制器,蓄电池给照明灯供电,点燃照明灯;凌晨,太阳能电池板又充当了光电控制器,启动控制器,切断照明灯电源,重新开始进行转化太阳能为电能的工作。在太阳能灯燃亮时,还能够根据设置进行调光。
3 太阳能照明组成
太阳能照明由太阳能电池板、蓄电池、太阳能灯专用控制器、发光体及灯杆等组成。下文重点介绍太阳电池、蓄电池、逆变器(交流照明灯泡用)、太阳能灯专用控制器、发光体等。
3.1 太阳能电池
3.1.1 太阳能电池原理
太阳能电池是利用光电转换原理使太阳的辐射光通过半导体物质转变为电能的器件,这种光电转换过程通常叫做“光生伏打效应”,太阳能电池又称为“光伏电池”。
当太阳光照射到由P、N型两种不同导电类型的同质半导体材料构成的P-N结上时,在一定条件下,太阳能辐射被半导体材料吸收控制工程网版权所有,形成内建静电场。如果从内建静电场的两侧引出电极并接上适当负载,就会形成电压和电流,这就是太阳能电池的基本原理,如图2所示。
单片太阳能电池就是一薄片半导体P-N结。标准光照条件下,额定输出电压为0.48V。为了获得较高的输出电压和较大容量,往往把多片太阳能电池连接在一起。
太阳能电池的输出功率是随机的。不同时间、不同地点、不同安装方式下,同一块太阳能电池的输出功率也是不同的。
目前CONTROL ENGINEERING China版权所有,太阳能电池的光电转换率一般在百分之十几以上,个别发达国家的太阳能电池光电转换率已经可以达到30%左右。
3.1.2 太阳能电池分类
(1)硅太阳能电池;
(2)以无机盐如:砷化镓III-V化合物、硫化镉、铜、铟、硒等多元化合物为材料的电池;
(3)功能高分子材料制备的太阳能电池;
(4)纳米晶太阳能电池等。
硅太阳能电池技术相对较成熟,半导体材料的禁带不是太宽,光电转换率较高,材料本身不造成污染,所以硅是目前最理想的太阳能电池材料。以其他材料为基础的太阳能电池也正在研制和发展过程中。
3.1.3 硅太阳能电池
(1)单晶硅电池:目前CONTROL ENGINEERING China版权所有,单晶硅太阳能电池光电转换率最高(20%左右),技术最为成熟,但由于单晶硅材料价格过高控制工程网版权所有,制造工艺繁琐,造成单晶硅成本价格居高不下,成为发展单晶硅太阳能电池的一大障碍,现在正在逐渐被多晶硅薄膜太阳能电池和非晶硅薄膜太阳能电池等取代。
目前CONTROL ENGINEERING China版权所有,单晶硅太阳能电池在道路照明、交通信号等室外照明中的应用较为普遍控制工程网版权所有,光电转换率为11%~24%,使用年限较长。
(2)多晶硅电池:多晶硅薄膜电池由于所使用的硅比单晶硅少很多,不存在效率衰退等问题,而且有可能在廉价衬底材料上制备。多晶硅薄膜太阳能电池的成本远低于单晶硅电池,光电转换率近20%,高于非晶硅薄膜电池。因此,多晶硅薄膜电池将有望成为太阳能电池的主导产品。
多晶硅太阳能电池在室外照明中的应用将越来越广泛。
(3)非晶硅电池:非晶硅薄膜太阳能电池制作简单,成本较低,便于大规模生产,普遍受到人们的重视并得以迅速的发展,光电转换率在14.5%以上,但稳定性较差。提高转换率和稳定性是非晶硅薄膜太阳能电池的发展方向。目前CONTROL ENGINEERING China版权所有,非晶硅电池在低功率电力系统中应用较多。
3.1.4 研制中的其他太阳能电池
(1)纳米晶化学太阳能电池:纳米晶化学太阳能电池是新型太阳能电池,目前仍在研制过程中,其中纳米晶TiO2太阳能电池倍受关注。纳米晶
