1 引言
润滑站(中心)是设备润滑管理的集散地,是负责本地区、本部门设备用润滑油管理工作的专业职能部门[1]。目前石油企业的润滑站系统主要为车辆和设备润滑服务,实现对油品的储存、发放控制工程网版权所有,对润滑服务、油品质量进行跟踪和检测等。但是,与国外油田相比,我国油田润滑站的监控与管理系统自动化程度相对落后,加注过程主要仍采用手工作业方式,数据采集需依靠工人定时到现场进行仪表抄录,实时性差、误差大,不仅大大降低了工作效率,而且有碍于生产效率的提高。为此,本文给出了射频读卡控制器的硬件设计方案,并对通讯接口模块部分做出了详细的介绍。在此润滑站加注系统中,工人凭发放的“加油卡”加油,管理人员通过加油卡管理系统对油料的使用情况进行结算管理www.cechina.cn,取代了传统的人工登记、结算的管理方式,实现了加注与管理的自动化。
2 系统结构及功能
润滑站加注系统所针对的是油田内部的自备加油站,在此加注系统中安装射频读卡器,可实现油品加注过程的自动化管理。射频读卡控制器由主控制器、can接口模块、读卡模块、液晶显示模块、键盘及蜂鸣器驱动电路等组成。由于润滑站中油品种
3 can总线接口模块设计
3.1 硬件设计
图1 结构原理图
can接口模块的硬件结构如图1所示。该模块主要由主控制器、can总线控制器、总线驱动器及看门狗电路组成。主控制器选用atmel公司生产的at89c52。can协议控制器选用philips公司生产的独立控制器sja1000控制工程网版权所有,拥有pelican和basiccan两种模式,支持can2.0b协议。使用sja1000可完成总线通信任务,但它的驱动能力不够,因此外加总线驱动芯片,提供can控制器和物理总线间的接口,实现对总线的差动发送和接收功能。总线驱动器选用philips公司生产的pca82c250,它不直接与sja1000相连,而是通过光耦实现总线上各节点间的光电隔离,提高系统的抗干扰能力。
3.2 硬件电路原理图
图2 sja1000与at89c52的接口电路图
(1) sja1000与at89c52的接口设计。sja1000与at89c52的接口电路如图2所示,sja1000的ad0~ad7直接与at89c52的p0口相连,其片选信号/cs由at89c52的p2.7提供,由ale、wr、rd控制sja1000数据的发送和接收。sja1000的11脚mode接高电平,选择intel二分频模式。16脚是中断信号的输出,有中断发生时,16脚出现由高电平到低电平的跳变,因此可直接与at89c52的外部中断输入脚相连接。看门狗及复位电路由max813l提供。该电路可实现手动复位、上电复位及看门狗定时器清零功能[3]。此设计中,at89c52为低电平复位CONTROL ENGINEERING China版权所有,而sja1000为高电平复位控制工程网版权所有,因此在sja1000的复位输入端通过一个反向器与其相连。
图3 物理接口电路图
(2) 物理接口电路设计。物理接口电路如图3所示,为了提高系统的抗干扰能力,在can控制器sja1000和can驱动器pca82c250之间使用了由高速光耦6n137构成的隔离电路。光耦6n137的输入端2、3脚的信号输入极性要与输出极性相同,从而使单片机输出的数据与pca82c250中数据的极性一致。总线两端接2个120ω的总线阻抗匹配电阻,忽略掉它们会降低总线的抗干扰能力,甚至导致无法通信。引脚8为斜率电阻输入端,有高速、待机和斜率控制三种不同的工作方式[4]。本设计中选择斜率控制方式,电阻为160kω。在这种方式下可使用平行线或双绞线做总线。
3.3 软件设计
(1) 总体设计思路。基于at89c52和sja1000的can接口模块通过can总线建立通信的过程包括系统上电和正常运行两个阶段。在系统上电阶段,首先需要通过sja1000的软、硬件连接对at89c52进行设置,其次要根据模式的选择对验收滤波、位定时等参数进行设置;进入正常运行阶段后,需要准备待发送的报文
