资讯 > 新品速递
ADI推出业界最低功耗32×32视频交叉点开关ADV320x
www.cechina.cn2008.10.27阅读 1607
      ADI最新推出业界最低功耗的32×32模拟交叉点开关——ADV320x,扩展了其视频交叉点解决方案。ADV320x系列缓冲模拟交叉点开关实现了低功耗与高速度的完美组合CONTROL ENGINEERING China版权所有,其功耗仅为1.25W,比最接近的32×32解决方案低40%,同时又可提供出众的300 MHz带宽,速度比同类低功耗交叉点开关提高了300 %。同时,低功耗减少了对电源的需求,从而能够降低系统成本CONTROL ENGINEERING China版权所有,而宽带宽能支持各种视频信号。ADV320x产品非常适合于复合视频路由CONTROL ENGINEERING China版权所有,如CCTV(闭路电视)监控;以及分量视频路由,如视频会议与数字签名中使用的高清视频路由器。
      ADV320x由排列成32×32阵列的1024个开关组成。非模块架构允许任意输出组合与任意输入组合的连接,同时保持系统性能。每个输入端都集成一个缓冲器以及一个同步端钳位。每个输出端都集成一个2:1多路复用器,用于插入屏幕显示(OSD)图形与输出放大器CONTROL ENGINEERING China版权所有,在构建更大型阵列时控制工程网版权所有,输出放大器可以被置于高阻抗状态以实现并行输出。除了高集成度以外,ADV320x器件还具有400-V/ms的压摆率以及60 MHz的0.1 dB的增益平坦度带宽。
        ADV3200的增益为+1;ADV3201的增益为+2,这使其适合于后设终端负载应用。引脚兼容的ADV3202与ADV3203 32×16版本现在也已提供,允许在相同的电路板上根据具体应用进行装卸。
标签:ADI,ADV320x,
