资讯 > 业界新闻
高效,节能,环保——易格斯展示绿色工程塑料产品
2008.10.15阅读 1072
    世界著名拖链、高柔性电缆和工程塑料轴承制造商易格斯公司在2008年北京机床展同期召开的新品发布会上介绍了其最新的产品研发成果和公司的最新发展状况。
    易格斯中国执行总经理毛建军先生以绿色工程塑料为主题展开介绍:“工程塑料产品具有高效、节能和环保的特性,是绿色产品。”毛先生做进一步阐述:“首先,制造工程塑料产品所需的能量相比较小。举例来说,生产一升的铝需要15升石油,生产一升的钢需要11升石油,而生产一升的工程塑料却只需要平均1.8升左右的石油。接着,易格斯工程塑料材料产品无需润滑控制工程网版权所有,大大减少了润滑油的使用量CONTROL ENGINEERING China版权所有,从而减轻对环境的污染。第三,工程塑料产品普遍具有重量轻的优点,减少能量的需求。”
    公司整体发展方面,毛先生介绍道:“2008年易格斯中国公司继续着健康快速的发展态势。年初易格斯搬入新的集仓储、装配和营销于一体的工厂,大大缩短了工作流程,显著提高效率。”仓储面积扩大到3300多平米,满足更多常备库存需要,交货期大大缩短。另外www.cechina.cn,易格斯中国还开始提供“装配拖链”的服务。只需要一个订
单,客户即可定制所需的整个能量供应系统,包括:拖链、高柔性电缆、气管、各种接头和内部分隔装置等。从而为客户大大节约成本,产品质量也更加稳定。
    来自德国总部的专家马库斯先生则详细介绍了新产品的情况。他介绍道:“不断创新是易格斯一贯的宗旨,2008年易格斯又推出了诸多新品和产品扩充。”从世界上最大的工程塑料拖链,到紧凑的机器人三维拖链www.cechina.cn,到架空长度更长的新材料拖链,到性能更加优良的高柔性电缆,再到滚珠滑动轴承和极其微小的工程塑料滑动轴承。马库斯先生继续道:“它们都具有以下主要特性:将维护工作减小到最少,延长机械的使用寿命,最后一点是装配更快速更简单。”
    这次在展会上展出的众多产品有:可抵抗摩擦和磨损的“xiros”工程塑料滚珠轴承、节省空间的新型“Triflex RS”系统、免维护的“E4.350”拖链、以及免润滑“iglidur”耐高温微型轴承等。
    免维护工程塑料滚珠轴承“xiros”采用了新材料并可提供新尺寸,内环和外环采用了两种完全不同的材料,且可提供其它尺寸。型号一是干运行工程塑料滚珠轴承,适用于高温应用,最高可耐150°C高温,同时也在磨损性能方面进行了进一步的优化。它适用于防磁且高耐腐蚀应用领域的开放系统。另外www.cechina.cn,由于这款轴承易于清洁,因此还适用于医药、化工、食品、生物制药等。型号二是免维护工程塑料滚珠轴承,适合于常温下的广泛应用,同样由特殊工程塑料制造。
    免润滑“iglidur”耐高温微型轴承体现了设备制造和产品正在不断变小和更加一体化的这一现况。新微型轴承的内径只有0.7毫米,适用于高温免润滑应用。如使用特殊工程塑料“iglidur X”制造这种轴承,可适用于温度长期高达250 °C(短期温度可达315 °C)的应用www.cechina.cn,具有化学抗性,抗UV和1x105 Gy的辐射,可被用于极高压力和要求低吸水率的应用中。
    新直线轴承“DryLin ZLW-0630 基本型”非常紧凑,尺寸极小,且采用了轻重量的设计,可以替代丝杠进给平台或气缸。其免维护免润滑,行程为500毫米的轻型产品重量仅为800克。可提供的行程长度最长可达1,000毫米。导向侧面和滑块由阳极化铝制成。自重低,确保低的惯性。新同步带底端的基座(“traverses”)由抗冲击的特殊塑料“igumid G”材料制成。驱动系统和链轮齿的部件也是由经过优化的易格斯工程塑料制成。玻璃纤维加固齿轮带则由氯丁橡胶制成,可实现极为安静地低震动运行。滑块上的滑轮直接在高品质的深槽滚珠轴承上运行。作为可选配的型号,工程塑料滑动轴承同样适用于同步带轴中,并适应于水下使用,耐腐蚀。诸如紧固夹和驱动法兰等附件使产品范围更完整。目前这款直线导向系统是基于已推向市场并且久经考验的“DryLin W”系统而研发。这款模块化系统由阳极化铝,镀锌压铸膜和工程塑料滑动轴承制成。四种由“iglidur J”制成的工程塑料导向组件可确保其以2.5米/秒的速度安静平滑地运行。这就使它们非常适用于工位调整、物流和自动化领域。
继续阅读
