日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款针对直接降频转换应用的新型单片高线性度正交解调器,进一步丰富了其面向无线基础局端基站制造商的模拟与数字信号处理产品系列。与超外差架构相比,新器件将 3G 基站中接收信号链的组件数减少了至少 75%。TRF3710 解调器在统一的芯片上集成了直接从 RF 转换至基带所需的全部器件控制工程网版权所有,提高了 RF 接收信号链的性能。随着这款新器件的推出,TI 现在能够为无线基础局端提供更加完整的模拟信号链。
通过最高集成度实现出色的 RF 性能
TRF3710 非常适合在空间与成本要求都较高的直接降频转换架构中使用,是业界首款集成基带滤波器的 RF 器件,在转角频率为 1dB 的情况下软件可编程,可持续覆盖 615 kHz(单载波 CDMA2000)至 1.92 MHz(单 WCDMA 载波)的信号带宽范围。
该器件包含可编程增益放大器CONTROL ENGINEERING China版权所有,增益范围为 24dBwww.cechina.cn,增量为 1dB,此外还带有 ADC 驱动器,能直接连接至 ADC。与双级超外差架构相比,TRF3710 能大幅降低整体系统复杂性,无需使用众多接收信号链组件,如滤波器、混频器、锁相环 (PLL) 或压控
TRF3710 能将 RF 信号直接转换为复杂的基带信号,而不再需要昂贵的高 IF 与高采样率 ADC,有助于降低最终系统成本。此外,该器件还提供了高线性度接收机与出色的 RF性能,IIP2 达 60 dB,IIP3 达 21 dB,噪声系数 (noise figure) 为 13.5 dB。
在无线基础局端市场中独具优势
只有 TI 能够提供如此完整的、面向系统的解决方案。新型 TRF3710 正交解调器是TI 目前面向无线基础局端应用的模拟产品系列中的新成员,其它产品还包括 TRF3703 正交调制器、TRF3761 低噪声 PLL 频率合成器以及 ADS5231、ADS5240 或 ADS5270(双、四或八通道 12 位40 MSPS)ADC。此外,TI 还推出了经过优化的高速放大器、时钟驱动器、串行器∕解串器、LVDS、逻辑器件、总线开关以及电源管理解决方案。
除了信号链上的模拟产品外,TI 的 DSP 技术也处于业界领先地位www.cechina.cn,八大 3G 基站制造商全都采用 TI 产品。TI 还推出了空中接口专用软件库控制工程网版权所有,可满足 WCDMA、WiMAX 以及LTE 的标准要求。
