资讯 > 业界新闻
地震预测有新进展 仪器灵敏度达千亿分之一
2008.09.23阅读 1183
  “5·12”汶川大地震后,地震预测这个世界级难题再次成为焦点。日前,由国内著名气体传感专家、中国地质大学教授、博导王维熙带领的科研团队,研制出了“高灵敏度氢气地震预测仪”。本月,该仪器将交由国内数个地震台、站做测试,并随后送抵国家地震局,由专家组评估,可望推广应用。
  “该仪器的最大功能是把氢气的检验灵敏度提高到千亿分之一,为目前常用仪器的100万倍以上。氢气是目前世界公认的地震预测中最灵敏的化学物质之一CONTROL ENGINEERING China版权所有,因此该仪器或许能在未来地震预测中发挥一定功效。”昨日,王维熙告诉早报记者。
  测氢气浓度预报地震
  地震短期临震预报仍是世界性难题,精确预测地震的震级和时间目前还无法做到。国外地震学家普遍认为,地壳下层的塑性岩石或蛇纹岩,被挤进地壳上层的裂缝中时控制工程网版权所有,就会引发地震。这些容易滑动的蛇纹岩是由富含铁镁之矿物与水作用所生成,在此过程中会产生氢气。一旦该层发生断裂,氢气就经由断层的裂隙中冒出,致使正常空气中的氢气浓度剧增。王维熙介绍:“在临震前的10—40天,氢气浓度将会突然增大,最多可达正常氢气含量的数万倍。”
  灵敏度达千亿分之一
  “‘5·12’汶川大地震,使我
们研制地震预测相关仪器的想法再度激活和加速了。”王维熙透露。
  王维熙带领杭州电子科技大学等单位人员在内的科研团队,经长期攻关CONTROL ENGINEERING China版权所有,终于研制出“ATG6118E高灵敏度氢气地震预测仪”,测氢灵敏度达千亿分之一。对于该仪器的灵敏度,王维熙打了一个生动的比方:“假如250节火车皮里装满花生米,混进一颗蚕豆CONTROL ENGINEERING China版权所有,都可检测出来。”
  “该仪器灵敏度比地震部门现有的设备高6个数量级,比我们预定目标也高3个数量级。”王维熙介绍,只要将检测端放入需要测试的环境,该仪器不仅可无人值守,甚至可遥控遥测氢气含量,大大降低了预测预报地震的运行成本。
  王维熙表示,该仪器将在本月送抵国内地震多发区域的地震台、站,进行实验性监测。监测结束后www.cechina.cn,仪器、测试数据等将送抵国家地震局,经专家组评估后效果才能确认。
