资讯 > 新品速递
堡盟电子:测力荷重元传感器:高度准确、快速紧凑
2008.08.14阅读 2305
堡盟的新型测力荷重元传感器非常适用于注塑机中的注射力测量、机械制造中的重量测量以及压力装配工艺中的负载力监测堡盟测力荷重…
堡盟的新型测力荷重元传感器非常适用于注塑机中的注射力测量、机械制造中的重量测量以及压力装配工艺中的负载力监测。堡盟测力荷重元传感器的特点是:它能够在所有测量任务中高度准确地吸收负载力CONTROL ENGINEERING China版权所有,并且进行精确而低噪声的动态信号处理,精度水平可达0.3 %。由于采用了IP 65/IP 67防护等级和不锈钢外壳www.cechina.cn,该传感器适用于严苛的应用环境。其紧凑的尺寸(最小直径32毫米)使之成为在受限空间安装以及设备改造的完美选择。新型DLRx系列测力荷重元传感器涵盖了整个常规负载力范围(0.5~100 kN)。它采用S/G(应变仪)对偏心力进行补偿。此外CONTROL ENGINEERING China版权所有,该产品还可以用于静态或动态应用CONTROL ENGINEERING China版权所有,可用于测量压缩力和拉伸力/压缩力比。堡盟测力荷重元传感器可以仅订购测力荷重元CONTROL ENGINEERING China版权所有,或者集成放大器的完整测力传感器。此外CONTROL ENGINEERING China版权所有,还可提供相应的带电压(+/-10 V)和电流(4~20 mA)输出的DABx桥式放大器。
标签:传感器,
