资讯 > 变频器
高压变频器在烧结主排风机起动装置中的应用
来源:韩 靖 黄志刚 王武君/www.inverterworld.hk2008.08.12阅读 6857
1 引言
  某钢铁公司二期烧结工程两台主排风机分别由2台容量为7800kw无刷励磁同步电动机拖动,公用一套容量为3.4mva的lci型变频软起动装置。由于起动装置、励磁装置及系统监控装置采用模拟控制,经长时间运行,参数漂移,影响了起动性能;而且由于起动装置容量设计偏小,导致主排风机多次启动失败,严重影响生产的稳定运行,迫切需要进行改造。
  由于原起动装置容量偏低,起动装置效率低,电网侧功率因数低、谐波大,以及电机脉动转矩大等因素,故决定采用新型pwm电流型逆变器,选用了ab公司powerflex 7000“b”frame系列变频器,起动装置容量为5500hp。
2 系统组成及特性
2.1 系统简图
  为了降低改造成本,笔者保留原启动装置输入、输出及旁路回路的高压开关。由于电网额定电压为10kv,而整流器额定输入电压为3×2300kv,需要增加一台降压变压器。同步电机的额定电压为10kv,而powerflex 7000变频器输出只有6.6kv控制工程网版权所有,需在变频器输出增加一升压变压器。图1为新改造后的变频启动装置的系统单线图,红色部分为改造部分。
高压变频器在烧结主排风机起动装置中的应用如图
图1 系统单线图
2.2 系统特性
  本起动装置采用了powerflex 7000电流型变频器,采用风冷,过载能力为110% 1minCONTROL ENGINEERING China版权所有,主回路为无快熔保护设计。具体参数如表1所示。
2.3 变频起动装置原理
  烧结主排风机用变频起动装置powerflex7000既可以驱动交流异步电机,也可以驱动同步电机,本系统采用无速度反馈的同步机矢量控制。控制系统采用转速、电流双闭环控制,整流器采用电流闭环控制,逆变器采用转子磁通定向的矢量控制。图2为系统控制原理框图。
图2 系统控制原理图
  为了进行转子磁通定向,需要检测磁通的大小、旋转角度。在powerflex 7000中,当电机速度<3hz时采用电流模型,通过电机的电流、结合电机模型参数来进行磁通定向,这种定向方式依赖电机模型参数,当模型参数不准时,则同步机的磁通定向不准;当电机速度>3hz时,采用电压模型来进行磁通定向,这种定向方式依赖电机的模型参数少,而且定位精度也高。
同步机的磁通主要由转子励磁建立,而转子励磁的大惯性时间常数,在动态调节过程中,单纯通过转子励磁电流来控制磁通是比较缓慢的,所以还需要通过电枢电流的励磁分量来实现磁通快速闭环控制。磁通调节器的输出分两部分,其中一部分控制电枢电流的动态励磁分量ix,这部分响应比较快,另一部分控制转子励磁电流ifield,这部分反应慢一些www.cechina.cn,但却是磁通稳定控制的主要部分。
2.4 变频起动装置的主回路及特点
  变频起动装置的主回路包括输入高压开关、四线圈降压变压器、整流器、直流电抗、逆变器、滤波电容、升压变压器及输出高压开关。具体如图3所示。
图3 变频装置主回路结构图
  (1) 18脉冲整流器:变压器二次侧三套绕组相位分别相差20°,三组整流器输出串联。18脉冲整流器可对17次以下谐波进行有效抑制,总体谐波畸变thd小于5%,满足ieee519-1992谐波抑制标准。可控硅驱动电源取自可控硅的阻容吸收回路,通过监视可控硅的阳极与阴极之间的电压,并结合可控硅的触发脉冲来判别可控硅的状态。来自控制系统的触发脉冲通过光纤与主回路隔离。
  (2) 中间滤波回路采用抗共模干扰的直流电抗器。
  (3) 逆变器功率器件为sgct(6500v、 1500a)。sgct是采用双面冷却的对称门极换流的可关断晶闸管,能够承受正、反向6500v电压,电流单方向流通,关断损耗及导通损耗都比较小,缓冲线路简单;由于关断电流比较大,采用集成门极触发技术,降低了线路杂散电感,避免了过高的ldi/dt。sgct与igbt及igct的比较如表2所示。
  (4) 电流型逆变器由于中间直流回路有大电感,而且控制系统有快速的电流调节功能,可以抑制因负载冲击或因逆变器件的损坏而造成直流桥臂短路电流,省去快熔保护控制工程网版权所有,而且可以实现四象限运行,把电机减速过程中的能量回馈到电网,实现快速减速。
  (5) 众所周知,二电平pwm变频器输出的谐波大,而且在电机侧产生很高的dv/dt,所以,pwm变频器一般驱动专用变频电机。powerflex7000在输出侧配置了电容滤波,输出接近正弦波,降低了dv/dt,可以直接驱动普通工频电机,而且变频器到电机之间的电缆可以长达15km。
2.5 同步并网控制器
  当需要起动同步机时,相应的开关、变压器、励磁回路、变频装置及辅助回路投入工作,同步机速度逐步提高;当加速到同步速时,并网调节器投入工作,具备并网条件后CONTROL ENGINEERING China版权所有,变频装置脉冲封锁(励磁回路正常工作),并网开关合闸。同步并网调节器sync transfer的控制原理图如图4所示。同步并网控制器检测电机侧的
继续阅读
