资讯 > 业界新闻
Aurora系列可再生能源逆变器
来源:电子产品世界2008.07.22阅读 1450
  Power-One日前推出五款Aurora系列可再生能源逆变器。这些并联产品将超高效率,易安装设计,长服务寿命和竞争性初始获取成本独特的结合起来,极大的增加了3kW到12.5kW光电装置的投资回报。
  Aurora PVI-3.0,PVI-3.6和PVI-4.2系列提供了230VAC单相输出控制工程网版权所有,额定3.0kW,3.6kW和4.2kW控制工程网版权所有,效率高达96.8%(欧洲96%)。其它特性包含50°C环境温度能获取完全额定输出功率,90-580VDC输入范围。通过可选并行输入配置性能和PVI-4.2模块输入二极管增强了应用灵活性。作为选择,五年的保质可以扩展为十年。
  Aurora PVI-10.0和PVI-12.5系列逆变器提供三相400VAC输出,额定10kW和12.5kW,效率高达97.8%(欧洲97.3%)。这些产品具有200到850VDC输入范围www.cechina.cn,平稳的效率曲线确保了业界领先的性能。通过业界首个串式逆变器设计而不用电解电容,从而增强了可靠性。标准质保期为十年CONTROL ENGINEERING China版权所有,延长的质保期也可以选择性提供。新一代Aurora的所有产品具有双输入,具有独立高速MPPT,从多个由不同方向导向的PV串优化了能
源收获。
  其它特性包括:并联工作经证明符合国际标准CONTROL ENGINEERING China版权所有,集成的RS-485和USB串联通信,IP65(NEMA 4)外壳,可选DC输入断开切换。
