资讯 > 新品速递
Amphenol推出首个完整面向恶劣环境的USB2.0接头系列
2008.07.22阅读 1862
  Amphenol 推出了首个完整的面向恶劣环境USB 2.0 接头系列:除 USB A 型连接外控制工程网版权所有,现又加入了 USB B 型连接线和接头(用于外围设备连接)。本系统的独特之处依然是产品强大的机械强度和不需任何工具即可轻松装配的易于使用性。其应用范围覆盖工业和军事等相似领域。
Amphenol推出首个完整面向恶劣环境的USB2.0接头系列如图
  USBField 系列产品是当前市场上唯一采用了加固连接线和金属体接头的 USB 连接器。属于少有的同时提供有 USB A 和USB B 型连接解决方案的产品系列。
  USB 导线的护套由两层屏蔽结构强化。它符合防烟防火规范控制工程网版权所有,即具有自熄灭性和无卤性(UL94-V0)。
  所有这些解决方案确保了产品具有极佳的耐工业和军事环境的能力:产品防水等级为 IP67控制工程网版权所有,且根据产品类型的不同,耐盐雾能力为 48 小时至 500 小时不等。产品可在-40°C至+85°C非常大的温度范围内使用。锁定系统采用螺纹结构,并带有一个防脱开机构,可提供非常好的抗振和抗冲击性能。
  Amphenol 还提供了专门在主要受电磁场干扰的应用中使用的产品系列www.cechina.cn,最高存储容量可达 32 Gb 、具有相同技术特性的可锁定强化 USB 存
储棒。
  产品系列完全符合 USB 2 标准控制工程网版权所有,提供了数据速率最高达 480 Mb/s 的全速 USB。
  连接器非常易于安装。仅需数秒即可装配至标准 USB 连接线上,并将这些 USB 线变为IP 防护等级达到 IP67 的连接线。安装过程不需任何工具。
  见动画演示: http://www.usbfield.com/animUSBF.htm
  产品适用于多种应用环境:仪表、工业过程、自动化控制器和机器人技术、地球物理学(石油和地震分析勘探)、机床刀具、轨道、国防、强化 PC、车载系统等等。
  用于外围设备连接的USBB型连接头
  用于外围设备连接的 USB B 型连接头
  经过强化的USB连接线
  经过强化的 USB 连接线
