全球高性能模拟半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)2008年07月2日宣布,推出全球最小的非易失性按钮式DCP ISL22511和ISL22512。Intersil 公司此次推出的DCP产品易于使用的坚固器件可以为设计人员提供灵活性CONTROL ENGINEERING China版权所有,同时可节省电路板空间和功耗。
ISL22511/12采用非常小的微型QFN封装(2.1mm×1.6mm),面积比最接近的竞争产品缩小了25%之多。
ISL22511和ISL22512采用简单易用的按钮式接口,可以由微控制器独立操作。事实上,这些器件具有自动存储的特点,无需额外的步骤或微控制器激活"存储"功能。它可以将最后的滑臂设置存储在集成的EEPROM存储器当中,所以当器件上电时,将会记起这个最后滑臂位置。
为了方便设计人员在设计中实现更多的灵活性,Intersil 公司为新型DCP 器件均配备了两种模式。一种模式可以激活自动存储模式,而另一种可以保持手动存储并以存储的命令激活滑臂。ISL22511和ISL22512还采用了一个用户激活的节能关断模式控制工程网版权所有,可以在启动时防止过大的电流流过DC
这些器件还有两种自动增量/减量功能模式,有助于最终用户保持引脚,直到它达到期望的位置。I其中SL22511的32分接头非常方便,有助于用户调到所有滑臂位置CONTROL ENGINEERING China版权所有,而无需重复按压按钮。
ISL22511是一个32分接头器件,适用于比16分接头器件需要更宽动态范围和更高分辨率的应用,32设置完全可以满足最终用户调整功能的所有要求。对于大多数用户只需要16设置的需求www.cechina.cn,Intersil提供了16分接头的ISL22512。
ISL22511和ISL22512的高温额定值均为125℃。这两款耐用的DCP能够耐受汽车和工业温度范围的苛刻环境。
对于不需要存储滑臂位置或在电路中使用EEPROM的应用,Intersil还专门为有此类需求的客户提供可变的ISL23511和ISL23512,同样提供32分接头和16分接头两种可供选择。
定价及供货情况
现已供货的ISL22511采用10引线微型TQFN封装,定购批量1,000片的定价为1.18美元。采用8引线SOIC封装的器件也已推出www.cechina.cn,定购批量1,000片的定价为1.16美元。
现已供货的ISL22512采用10引线微型TQFN封装,定购批量1,000片的定价为0.75美元。采用8引线SOIC封装的器件也已推出www.cechina.cn,定购批量1,000片的定价为0.73美元。
