资讯 > 业界新闻
研诺推出基于I2C的照相手机照明管理单元
2008.07.02阅读 1093
  研诺逻辑科技有限公司(AnalogicTech)日前宣布推出编号为AAT2860芯片,这是一款新型的基于I2C的照明管理单元(LMU),它在单一芯片内集成了多达7个LED驱动器和3个低压差(LDO)线性电源|稳压器。该款新芯片可在多种配置中提供以上电源功能,为设计师提供单一紧凑型照明解决方案www.cechina.cn,从而应用于更广泛的高性能照相手机。
  “目前大部分智能手机的一个主屏需要多个背光LED驱动器的组合,有时还需附加LED驱动器用于更小尺寸的副显示屏|显示器件、1个或多个闪光LED驱动器以及LDO为内置的摄像头供电CONTROL ENGINEERING China版权所有,”研诺产品线总监Phil Dewsbury说。“通过在1个单一芯片内的多种设置中启动全部这些功能,无论是在设计只有一个大屏幕的高端PDA手机中,还是在带有两个显示屏的传统翻盖设计中www.cechina.cn,AAT2860都可帮助设计师实现元件数量、电路板空间和成本的最小化。”
  AAT2860针对单粒锂离子/聚合物系统而优化,运行的输入电压范围为2.7V到5.5V。1个三模电荷泵在多种背光和闪光灯配置下可驱动多达7个LED。
  这款新型LMU最初只在两款基础设置中提供。AAT2860-1可被设
置为一个大显示屏所需的7个LED驱动器,或者设置为4个用于主显示屏、3个用于副显示屏。AAT2850-2提供6个LED驱动器用于主显示屏、1个闪光驱动器,或者4个用于主显示屏、两个用于副显示屏和1个闪光驱动器。其他配置可按要求进行提供。
  每个LED的电流值可通过1个I2C兼容串行接口开启、关闭和进行设置。背光LED可通过编程实现从0.5 mA到31 mA 的32级可调;为了确保显示屏亮度统一CONTROL ENGINEERING China版权所有,电流匹配度优于3%。
  闪光灯LED可通过编程实现高达300 mA的16级调节。闪光灯LED的电流匹配度优于5%。AAT2860还增加了1个用户可编程的安全计时器,用以保护闪光LED免受过热损坏控制工程网版权所有,这一功能可在发生软件故障时自动终止闪光脉冲。
  AAT2860还带有3个低噪音、低压差线性稳压器。每个LDO可提供高达300mA的负载电流和150mV压差。接地引脚电流为80 μA。每个输出电压可通过I2C在1.5 到3.0V进行编程调节。AAT2860还具有自动软启动和内置温度保护功能。
继续阅读
