当前位置:资讯 > 新品速递 > 正文
Northwire线缆为恶劣环境工业网络而设计
发布时间:2008-07-15
  顶尖工业网络线缆制造商Northwire公司提供的DataCell基金会现场总线线缆控制工程网版权所有,是面向环境恶劣的工厂环境中使用的H1网络设计,可用于过程自动化和控制。
Northwire线缆为恶劣环境工业网络而设计如图
  Northwire的基金会现场总线网络线缆方便接插www.cechina.cn,它符合ITC/PLTC暴露环境应用的标准等级,根据最近的国家电子代码(NEC)补充的规定控制工程网版权所有,在安装的时候不再需要导线管。NEC现在允许特定ITC/PLTC的暴露运行。金属外皮或者是导线管不再是必须的了,这极大的节约了材料和安装成本。
  Northwire的基金会现场总线线缆据说产品线是最完整的CONTROL ENGINEERING China版权所有,包括适用于船上和极地条件零下60度的产品。线缆可以达到甚至超过FF-844关于Type A的要求,也适用于Classes I & II, Div. 2危险区域。
  DataCell的规格是单根16-18AWG,还有多绞线,有多种颜色和涂层选择。单绞线从库存发货周期最多为15天,而从工厂之间发货没有最小期限。您还可以获取导线样本。
  获取样本或者了解更多信息www.cechina.cn,可以登录Northwire网站,或者拨打电话 1-877-210-9945。
标签:Northwire,现场总线,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
