资讯 > 新品速递
MooreHawke Trunksafe系统防止单点故障
2008.07.15阅读 1492
  MooreHawke是Moore工业国际有限公司旗下的一个公司,该公司的Trunksafe容错现场总线系统可以在发生单点故障时进行保障。该公司提供了一个非常划算并且可靠性很高的策略,如果发生了类似断路或者短路的单点故障,可以使DCS和现场设备之间的基金会现场总线通信并不中断。通过提供一个完全可以容错的物理层控制工程网版权所有,Trunksafe是由两个额外的现场总线直流电源调节装置和一个特别设计制造的连结设备构成的控制工程网版权所有,它们一起提供了一个安全的现场总线物理层。
MooreHawke Trunksafe系统防止单点故障如图
  Trunksafe:
  ·能够保障所有的程序和诊断通信不发生中断,即使网络电缆断开或者短路;
  ·与基金会现场总线的H1网络和设备是兼容的CONTROL ENGINEERING China版权所有,不需要更换任何硬件或者软件;
  ·包括物理层诊断装置控制工程网版权所有,可以监控并报告断路和短路,直流电源的状态以及片断噪音。
  该产品是MooreHawke现场总线界面解决方案中最新增加的产品,这个解决方案包括用做一般用途的Trunkguard现场总线连结设备和电源提供设备,不可燃的(Class 1控制工程网版权所有, Div. 1), Zone 1 和 Zone 2,以及用于本安(IS)的Routemaster现场总线系统。Mo
oreHawke的产品是通过Moore工业的世界范围的界面解决方案中心所支持的。
  想了解更多信息,请访问MooreHawke的网站
