宾夕法尼亚、MALVERN - 2008 年 6 月 20 日 - 日前,Vishay Intertechnology控制工程网版权所有, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出新系列功率表面贴装 LED,这些器件极大的改进了散热与亮度。新型 VLMx32xx 器件采用带引线框的 PLCC 4 封装控制工程网版权所有,该封装专为提供低至 290 K/W 的超低热阻及高达 200mW 的功耗而进行了优化,可实现高达 70mA 的高驱动电流,从而比现有的 SMD LED 产品的亮度提高了一倍。对于汽车应用,VLMx32xx 器件已通过 AEC-Q101 汽车标准认证。
这些新型高强度 LED 有淡黄色和黄色两种,可用于交通信号及标志;内部与外部照明;汽车内部与外部照明;音视频、电信及办公设备中的指示器与背光,以及灯光广告、LCD、开关及通用标志的平面背光。
日前发布的基于 AllnGaP 技术(ESD 2 级)的 LED 具有 1400mcd~2850mcd 的高光强度CONTROL ENGINEERING China版权所有,淡黄色光器件的主波长为 610nm~621nm,黄色光器件的主波长为 585nm~594nm。所有 VLMx32xx LED
这些符合 RoHS 规范的无铅 (Pb) 器件采用 8mm 卷带式包装,并且适于符合CECC 00802 及 J-STD-020B 的无铅回流焊,以及符合 JEDEC Level 2a 的预处理。目前CONTROL ENGINEERING China版权所有,这些新型 VLMx32xx 功率 LED 的样品及量产批量已可提供CONTROL ENGINEERING China版权所有,大宗订单的供货周期为 4 周。
【可从以下网址下载高分辩率图像 (<500K):http://www.vishaypr.com/photopost/showphoto.php?photo=398】
