资讯 > 业界新闻
UFM为医疗设备制造提供COOLPOINT™流量计
2008.06.24阅读 1501
  美国通用流量仪表公司推出Coolpoint™涡街脱落流量计,用于医疗设备制造过程中冷水、水基机器冷却液以及水/乙醇混合液的测量。CoolPoint™设计用于测量和监控自动化机械、成型和加工运作中冷却溶液。流量计的管径覆盖1/4英寸到4英寸、提供4-20 mA变送器输出控制工程网版权所有,可测流速范围为0.4加仑/分钟(1.5升/分钟)到600加仑/分钟(2271升/分钟)。
  CoolPoint™流量计的高准确性和复现性保证了流量数据的一致性和可靠性。适用于1/2英寸到2英寸管径的CoolPoint™流量计最高可达+/-1%的尺寸精度;而其他所有类型的CoolPoint™流量计都有+/-2%的尺寸精度。同时所有类型的CoolPoint™流量计都有+/-0.25%尺寸精度的复现性。
  CoolPoint™流量计是非机械式测量仪表,能够用于测量和监视经过过滤但仍含杂质微粒的循环冷却剂。与机械式测量仪表不同www.cechina.cn,它没有那些可能被微粒阻塞的可移动部件www.cechina.cn,因此也就没有了可能影响使用的隐患。
  CoolPointT
82;流量计还附加了累计功能以帮助更好地测量、监视和控制工艺流程中的实际流量总值。作为一个附加组件,带有一个复位按钮和六位数字LED的流量累计模块可应用在所有管径尺寸的CoolPoint™ 上。该模块能够提供一个脉冲输出和单位为升或者加仑的数值显示。
  CoolPoint™流量计的可调比通常为10:1,而1/2英寸到2英寸管径的流量计最大可达20:1。可调比是一个流量计可以测量的最大流量与最小流量之比。较高的可调比可以提高用户察觉、读取和记录较小流量变化的能力,对于同时被赋以多个任务的流量计的定量调节和标准化有相当的帮助。
  在1/2英寸到2英寸管径的流量计上还可以现场调节从流量计采集数据到输出4-20mA信号的响应时间CONTROL ENGINEERING China版权所有,调节范围从最低的0.9秒到最高7.5秒。这个时间的可调节设定让用户可以自行决定是要让流量计能够第一时间响应,还是只要在出现问题时及时激活一个机器人控制器,或者更慢的响应时间以杜绝流量波动的影响控制工程网版权所有,同时在控制系统里采用平均流量作为控制点。
标签:UFM,流量计,
