当前位置:资讯 > 新品速递 > 正文
为恶劣环境设计的Northwire线缆
发布时间:2008-05-07
摘要:主要的工业网络的线缆制造商Northwire Inc.的DataCell基金会现场总线线缆,是为H1网络在恶劣工厂环境中运用网络过程自动化和控制所设计的。
  主要的工业网络的线缆制造商Northwire Inc.的DataCell基金会现场总线线缆CONTROL ENGINEERING China版权所有,是为H1网络在恶劣工厂环境中运用网络过程自动化和控制所设计的。
为恶劣环境设计的Northwire线缆如图
  Northwire的基金会的现场总线网络线缆很易于剥离。它对于ITC/PLTC无遮运行(ER)应用的等级是标准的CONTROL ENGINEERING China版权所有,允许用户在线缆依照最近的National Electrical Code(NEC)要求改善后,是可以移除导管的。NEC的标准现在允许在某种ITC/PLTC等级下,线缆可以无遮运行。对于铁壳的线缆,导管就不再需要了,这样的结果是极大地降低了材料和安装费用的成本。
  Northwire的基金会现场总线线缆在最完备的线缆之列,包括了海船和极地级别的非常规类型,来适应-60"a F下的应用。该线缆达到或是超过了新的FF-844对A等的规范,所以被批准应用在I & II类,2区的危险场所。他们也在UL,ITC/PLTC-ER和CSA CMX-Outdoor-CMG这些标准的名单上。
  DataCell有AWG16,18号的单对和多对的线缆CONTROL ENGINEERING China版权所有,同时有颜色控制工程网版权所有,防护和接地的选择。单对线缆可以从库存中运输控制工程网版权所有,需要15天到
达,或是直接从工厂装运,这些都没有最小起定量CONTROL ENGINEERING China版权所有,也有免费样品供索取。
  更多的信息,请访问Northwire网站,或致电1-877-210-9945。
标签:DataCell,现场总线,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
