National Instrument的
NI PACs(可编程的自动化控制器)结合了可编程逻辑控制器(PLC)的机械强度,和在一个开放
控制工程网版权所有,灵活的软件构架中个人电脑的功能。有了这些控制器,用户能建立结合了软件能力的高级系统,如高级控制,通讯,数据的记录,以及信号处理,这些都是在有强度的硬件支持下执行逻辑,动作,过程的控制和显示的
NI Compact FieldPoint 是一个易于运用
CONTROL ENGINEERING China版权所有,高拓展性的PAC, 包含了坚强的I/O模块和智能通讯界面,NI LabView 应用软件可以下载到内植的控制器上,来进行可靠的
控制工程网版权所有,独立的操作。传感器也可以直接地连接到高精度的模拟或是离散I/O模块上。这些工业I/O模块过滤,校正,量化原始的传感器的信号,变成可用的工程学单位。他们也可以执行自我诊断来寻找问题
www.cechina.cn,比如热电偶的断开。Compact FieldPoint网络通讯通过以太网络连接作为界面可以自动发布测量值。用户可以运用同样简单的读写软件框架来进入附近的I/O点,或是在网络上远程的I/O点.
运用NI-FBUS硬件和软件产品来配置和与基金会
现场总线网络通讯,Compact FieldPoint
来建立分布式I/O系统,NI LabView作为两个系统的界面
www.cechina.cn,使两者能轻易连接起来。
关于更多的信息,请访问National Instruments
网站,或是电邮至
fieldbus.support@ni.com
标签:NI PACs,
现场总线,
