资讯 > 业界新闻
康耐视Checker产品帮助OTE集团实现产品的100%质量检查
2008.05.20阅读 1084
  总部位于荷兰的OTE集团最近成功使用康耐视公司出产的Checker视觉传感器实现了百分之百可靠的对每个产品的标签的检查控制工程网版权所有,确保质量控制得到了改善,生产也变得更快更可靠。
  OTE集团是一家主要生产和出口用于镜片保养市场所需的特别吸水液、清洁液和润滑液的的公司,长久以来该公司一直面临着医疗和制药业的严格要求。除了自己的三条产品线外,他们还以自己的品牌向客户推出1000多个私人标签。由于成品要运送到世界各地,所以他们必须确保所有的瓶子能够及时、完美无缺地到达目的地。OTE集团始终保持高度的质量标准,符合ISO的灌装、生产标准,在产品质量上公司不冒一丝的风险。过去,公司是通过肉眼观察进行质量控制确定的。但面对提高质量的挑战,公司决定使用康耐视的Checker产品以确保编码是否存在,而且还可以检查标签是否位于瓶子上。使用Checker可以确保对每个瓶子进行跟踪生产。
  康耐视视觉传感器是用于检查产品的存在性及包装特征的最简单、最经济实惠的方法。从本质上讲是一个全能型的“多功能传感器”,仅这样一个Checker就可以实现多个光电传感器共同检测的特点控制工程网版权所有,或者可能超出光电的能力。位于荷兰的康耐
视的合作伙伴Digitron控制工程网版权所有,向OTE提供他们应用所必须的视觉传感器解决方案。三个Checker被安装在他们的包装生产线上。在这里,Checker所执行的任务就是检查打印在每个瓶子底部的编码是否存在,同时检查是否有标签。首先,Checker通过检查瓶子底部的印章来确定是否有编码。如果没有编码,生产线就会停下来。
  对于众多不同的客户控制工程网版权所有,OTE有2500多种标签。他们必须要确保每个瓶子上都有正确的标签。第二个应用就是,Checker被用来检查标签是否存在。对于圆形瓶子来说,一个Checker就可以检测标签的存在。而对于其他形状的瓶子来说,则要使用两个Checker。标签被示教后通过外部触发器利用光的反射来探测它的存在。
  Checker使OTE具有安全感,因为它能够以百分之百的可靠性检查每一个瓶子-无论是它们的代码还是标签。在此之前www.cechina.cn,他们依赖于随机抽样,但仅这样是远远不够的,因为他们的顾客来自医疗和制药业,对此有非常严格的要求。
  更多信息敬请登陆网站:http://www.cognex-china.com
标签:康耐视,
