资讯 > 业界新闻
芯惠通完成网络冗余测试,250台互联交换机重启时间仅需60秒
2008.04.07阅读 1702
  芯惠通(Korenix Technology)最近公开完成网络冗余测试。他们用250台JetNet 5010G千兆网管型工业以太网交换机进行冗余及重启时间测试。 Korenix已成功通过了250台JetNet 5010G和Cisco 3650的Dual Homing II 测试,及7个Rapid Super Ring 测试。当人为的断开七个环中任意连线,人为的在这台Cisco Switch 3650上模拟断线,仍有50% unicast流量和5K MAC-address。这是惠通科技冗余技术的里程碑,大量的网络设备和连线不会影响整个网络的性能和可靠度。更重要的是控制工程网版权所有,在此过程中测试250台JetNet 5010G重启所需时间, 经过反复验证控制工程网版权所有,得到的结构是平均时间小于60秒。250台互联交换机重启时间仅需60秒是个革命性的突破。
  工业领域的应用要求网络具有不见断性和共存性控制工程网版权所有,即要求快速的自愈时间,并能与其它网络兼容。JetNet 5010G支持以太冗余环网技术----Rapid Super Ring控制工程网版权所有, Korenix第二代环网冗余技术。Ring Master可由RSR交换机自动选定
。千兆光纤环网的自愈时间仅为5毫秒。
  芯惠通JetNet 5010G是一款7+3G网管型工业以太网交换机,配备7个10/100TX电口和3个10/100/1000 RJ-45/ 100-FX / Gigabit SX/LX千兆可选端口。2个千兆口可用于组快速冗余环(RSR)。第3个千兆口可用于连接上层交换机,couple ring或者公共服务器。千兆combo可选端口设计使用户可以更加灵活的选用电口或光口,100Base-FX或1000Base-X, 多模或单模,以适应不同需求的应用www.cechina.cn,而不用更换交换机型号。
继续阅读
