资讯 > 业界新闻
高压变频引领节能减排
2008.04.14阅读 1214
   近日在京召开的高效变压器、电机国际研讨会上,国家经贸委有关负责人指出,“十五”期间CONTROL ENGINEERING China版权所有,推广高效变压器、电机是开展节电工作的重要措施之一。
  “九五”期间CONTROL ENGINEERING China版权所有,胜利油田通过采用先进高效电气技术和设备控制工程网版权所有,改变用电方式,减少电量消耗和电力需求提高终端用电效率www.cechina.cn,取得了显著的经济效益和社会效益。
  化工行业是能源消耗大户,近年来年耗标煤均在1.2亿吨左右,年耗电1000亿kWh以上,采用高效变压器、电机设备是化工行业节能降耗的有效途径CONTROL ENGINEERING China版权所有,据了解,配电变压器的损耗约占线损的1/3,我国配电变压器的损耗约每年400亿kWh,采用高效变压器取代旧变压器后,节能潜力达90亿~300亿kWh;采用高效电机取代旧电机后控制工程网版权所有,节能潜力达130亿kWh以上。
