资讯 > 业界新闻
诊断方案选择的最后确认开始
2008.03.30阅读 1521
                      诊断方案选择的最后确认开始如图
  现场总线基金会已经开始基于NAMUR工作团队2.6建立的指导,对基金会现场总线的特殊诊断方案进行最后的确认。NAMUR是一个总部位于德国的国际流程工业最终用户组织。
  2006年以来,现场总线基金会和NAMUR就一直在进行合作,强化现场总线的性能CONTROL ENGINEERING China版权所有,例如拓展设备诊断,这已经得到了两家组织全球市场的自动化最终用户的认可。合作的目标是将现场总线的自监控数据进行整合www.cechina.cn,以确保诊断信息可以被流程工厂的操作员、工程师和技术专家们利用。
  使用基金会现场总线,并且考虑到NAMUR NE107(现场设备的自监控和诊断)对于诊断方案的建议,现场总线基金会开发了一套方案用以加强基金会现场总线系统系统内部设备诊断的组织和整合。这套方案也将会帮助确保未来的现场总线设备一直满足NAMUR的要求。
  现场总线产品现场总线基金会经理Stephen Mitschke说:“这套方案建立在基金会现场总线设备提供的强健诊断特征基础之上。与此同时,它允许最终用户使用加强版的电子设备描述语言(EDDL)技术去获取真实
、可用于行动的诊断信息。”
新的诊断方案可以为现场总线设备识别“基于角色的诊断”,并且为诊断报警确定一套参数。这种方法支持根据NE107对诊断进行分类控制工程网版权所有,确保正确的人可以在正确的时间获得正确的诊断信息。另外www.cechina.cn,它还允许在特殊工厂应用场合(比如过程控制工程或者资产管理维护)采用最合适的诊断。
  Mitschke补充道:“现场总线基金会和NAMUR的合作,在快速应用现场总线的阶段,使各方可以更好的理解最终客户的需求。最终,用户可以从我们的合作中受益控制工程网版权所有,因为它提供更容易的诊断配置、更好的应用灵活性和更少的刺激性报警。”
  20079月,现场总线基金会开始测试设备和系统原型,以确认诊断方案。它还开发了测试案例,允许诊断方案可以同基金会现场总线互操作检测工具箱(ITK)同时使用。仪表和控制系统供应商期待在2008年第二季度发布面向应用的最终方案,而面向设备注册和主注册的应用计划在2009年推出。
  了解现场总线基金会未来举措,请登录网站
