资讯 > 业界新闻
Basler公司scout系列增四款高端千兆网和火线b接口相机
2008.03.02阅读 1660
       近日,Basler 使用Sony高灵敏度ICX285 CCD芯片控制工程网版权所有,为scout系列新增四款相机。四款型号均可达到每秒30帧的采集速率,图像质量高,适于工厂生产自动化、半导体与电子制造等多种工业应用。相机的千兆网接口符合GigE Vision标准,在以满帧速(30fps)采集时,图像数据传输和色彩输出速率可达12bit。
       scA1400-30xx这一型号的图像质量在生产过程中是经过自动化EMVA 1288 灵敏度测试的严格测评并得以验证的。Basler新安装的时钟驱动设备进一步保证了相机的可靠性,图像的保真度www.cechina.cn,与同期推入市场的其他相机相比控制工程网版权所有,有明显优势。
       Basler scout系列的新型相机体积大小只有29 mm x 44 mm x 73.7 mm, 有千兆网和火线b两种接口,并有黑白和彩色两种可供不同应用选择。相机具有标准RJ-45网口或者旋拧式火线b连接,并
提供完备的文字说明,免费驱动和可视工具,使用简便,易于集成。
       Basler的pylon 驱动软件包支持GigE和FireWire两种不同接口的相机。pylon SDK含有丰富的文件内容及例程,  可以直接剪切粘贴到客户的应用程序中,因此便于直接将相机集成到现有的应用中。Basler独立开发的pylon驱动技术在过去的一年中控制工程网版权所有,经历了数千次相机安装实验,结果证明CONTROL ENGINEERING China版权所有, 该软件CPU负载低,性能稳定, 易于使用。
       新型相机将于2008年3月起投入生产。
