资讯 > 业界新闻
现在可以获得全新设备连接器检测方案
2008.02.27阅读 1298
  现场总线基金会最新的基金会设备连接器检测方案(FF- 846 PS 1.0)已经发布了。这套方案为连接器制造商进行设计控制工程网版权所有,可以对应用进行一系列标准检测。一个志愿者团队开发了这套方案,它包括两类当前的基金会成员:制造连接器产品的厂商和对于注册连接器可用性感兴趣的最终用户。
         现在可以获得全新设备连接器检测方案如图
  基金会设备连接器检测方案包括源于IEC 61158-2:2003的规则,以及额外的功能测试比如输入阻抗、信号扭曲、短路反应时间以及总线电压消耗。使用新的方案CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以测试很多个产品类型控制工程网版权所有,包括接线板和带有短路保护的连接器。这套方案的升级版将在今年晚些时候推出,用来测试隔离状态的设备连接器。
  使用相应设备连接器的用户将会从H1安装增强的稳定性中受益。注册的产品将通过检验使得性能最优化控制工程网版权所有,带有注册电源和调节装置www.cechina.cn,以及注册的H1线缆。
  现场总线基金会的会员可以对之前的设备连接器检测方案给出评价。点击之前的解决方案论坛,从现场总线基金会网站会员论坛频道中下载现场总线论坛的拷贝。
  注意:只有会员账号才享有下载文件的特权。可以在
场总线论坛
的网址上点击“Register”注册。如果你不能使用这个连接,请与会员服务联系激活你的会员权利。
