资讯 > 新品速递
泓格科技发布高速率分布式数字输入模块FR-2152T及FR-2156T
2008.03.11阅读 1181
  近日控制工程网版权所有,泓格科技发布高速率(1M Hz)之分布式数字输入模块新产品:FR-2152T 高速率(1M Hz)之分布式8点数字输入模块以及 FR-2156T 高速率(1M Hz)之分布式8点数字输出模块。
泓格科技发布高速率分布式数字输入模块FR-2152T及FR-2156T如图
  FR-2152T及FR-2156T 为泓格科技针对FRNet分布式数字I/O系统架构,所推出的8点数字输入/输出模块,主要为提供10点以下的解决方案。FR-2152T及FR-2156T使用方式与原FR-205x系列之外部数字I/O模块类似CONTROL ENGINEERING China版权所有,主要不同点有四:
  1. 固定1M之传输速率;
  2. 支持6P4C RJ-11型的快速接头;
  3. 支持12~24V外部电源输入及;
  4. 单一旋转开关寻址功能。而FRNet系统架构及配线方式相当简单www.cechina.cn,除了可以让使用分散设备上的I/O来降低干扰问题产生及使用者在布点配在线具有快速、灵活的应用外CONTROL ENGINEERING China版权所有,更让使用者在系统维护上具有较快速及便利特性。
  FR-2152T特性:
  ·  操作温度 : -25 ~ +75℃
  ·  操作湿度 : 5 ~ 95%
  ·  最大耗电 : 2 W
  ·  电源
须求 : 12~24 V
  ·  快速6P4C RJ11通讯串接口
  ·  8信道数字输入接点
  ·  输入隔离 : 1 KV DC
  ·  输入阻抗 : 4.7 kΩ
  ·  响应时间 :
  · Turn-On延迟时间 : 小于0.15 ms
  · Turn-Off延迟时间 : 小于0.05ms
  ·  输入电压范围 :
  · 高电位 : 10~24 V
  · 低电位 : 0~3 V
  ·  传输规范:
       FR2152T/FR2152TA
  传输速率    1 M bps
  周期扫描时间  0.72ms
  传输距离    Max. 100m
  FR-2156T特性:
  ·  操作温度 : -25 ~ +75℃
  ·  操作湿度 : 5 ~ 95%
  ·  最大耗电 : 2 W
  ·  电源须求 : 12~24 V
  ·  快速6P4C RJ11通讯串接口
  ·  8信道数字输入接点
  ·  输出隔离 : 1 KV DC
  ·  输出类型 : Open-Drain Current Sinking
  ·  最大输出电流:每通道300 mA
  ·  响应时间:
  · Turn-On延迟时间:小于0.05 ms
  · Turn-Off延迟时间:小于0.15ms
  ·  输出保护功能:
  · 自动的过热关闭重新启动
  · 过载保护
  · 电路短路保护
  · 过电压保护
  · 限电流等保护功能
  ·  传输规范:
         FR2156T
  传输速率    1 M bps
  周期扫描时间  0.72ms
  传输距离    Max. 100m
继续阅读
