1引言
滚动轴承为常用的标准件,其设计与制造具有特有的特点:①轴承产品设计与工艺设计复杂,计算工作量极大,易出错,但其数学模型相对统一,设计流程标准化程度高,特别适合于应用计算机辅助设计。② 轴承制造为大批量流水式生产,同一种型号的产品一次投产几万套、几十万套,生产中重复环节较多,易于实现计算机辅助管理;③轴承制造过程中,由于生产工序多、工艺流程复杂,且每一种工序都有严格的规定和检验记录,信息交换量大,因此特别需要计算机辅助管理。开发滚动轴承的CAD/CAM集成系统,对提升企业的生产技术与管理水平,缩短产品开发周期具有积极的促进作用。
本文基于某企业轴承产品开发实际流程,以计算机辅助为手段,开展轴承CAD/CAM集成系统的开发研究。首先对系统结构进行了探讨;其次介绍了该系统的产品开发流程;最后就对系统的具体软件开发中关键技术进行了研讨。
2 系统功能与结构
2.1系统功能要求
根据轴承产品开发实际,滚动轴承CAD/CAM集成系统应能满足以下产品开发功能要求:
(1)可完成标准或非标准滚动轴承产品的设计。自动完成新产品的结构设计计算,
(2)可根据各类零件加工工艺技术标准,自动查询工艺数据,设计轴承加工工艺;自动生成各零件加工工艺图纸文件,且设计的图纸必要时可人工修改,并保持数据的唯一性。
(3)应具有功能完备的产品数据管理功能。依据产品设计和工艺设计需要建立数据库系统;并具有功能完备的数据库管理系统,可方便进行数据查询、修改、增删等操作。
(4)系统要有良好的人机界面,可方便地进行滚动轴承产品的集成设计。
2.2系统结构
系统主要由控制模块、设计功能模块、数据库管理模块和数据库系统组成。
2.2.1 系统控制模块
通过系统的人机界面,依据企业产品开发过程,协调各模块运行,统一管理各模块数据流,以完成产品CAD/CAM过程。
2.2.2 设计功能模块
设计功能模块,由初始化、CAD和CAM三个子模块组成控制工程网版权所有,其中CAD模块和cAM模块分别完成轴承产品设计和加工工艺设计,是产品开发系统的核心。
2.2.3 编辑功能模块
编辑功能模块是提供集成产品设计和工艺编辑环境。当产品完成CAD设计与加工工艺设计结束后,若需要对部分数据进行修改,可通过编辑模块所提供的基于设计图模板的用户接口,对数据进行修改,所修改的数据可直接存人数据库。
2.2.4 数据库管理模块和数据库系统轴承
CAD/CAM集成系统包括:实际产品数据库、轴承设计标准数据库、轴承工艺标准数据库。数据库管理模块用于各数据库的数据查询、增加、删除和修改等功能。
3 产品开发流程
基于上述系统结构设计,同时考虑与企业现有产品设计及工艺设计模式的衔接,当企业工程技术人员接到一个产品开发任务后,可将CAD/CAM集成系统启动,首先通过系统的CAD模块,按图2流程完成产品结构设计,其次利用系统的CAM模块进行工艺设计。所有产品开发工作均在集成系统内完成,从而实现了轴承产品开发的过程集成与信息集成,提高了产品开发效率和组织管理水平。
3.1 CAD模块工作流程
首先,设计人员要查询待设计产品是否企业己设计过,若已设计过,则需再判断原设计产品是否符合待设计产品的要求,从而决定是否重新设计。要完成这个功能,系统提供了相应的输人界面和产品数据库。输人界面可输人要设计产品的型号及精度等级。系统将输入的轴承型号和精度等级组合,形成产品ID号CONTROL ENGINEERING China版权所有,查询产品数据库,若产品数据库没有该产品的相关记录,则转人输入设计参数界面,开始新的产品设计;若产品数据库有该产品的相关记录,则反馈该产品已存在信息,并将该产品的主要参数列表,以供产品设计人员核对,决定是否修改,若产品设计人员确定不修改,则此产品设计结束转人产品参数输出,否则转人的参数输入界面,进行产品修改设计。在此阶段系统根据输入的参数、结构设计计算模型控制工程网版权所有,以及调用相关的产品标准数据库的数据(标准结构参数、尺寸公差、形位公差、表面粗糙度等)自动进行计算需要的其它参数,计算完后转入验算阶段,系统根据产品设计人员输入的约束条件对计算后的结果进行验算控制工程网版权所有,并返回验算结果,若不合格则转回参数输入界面,对产品部分参数进行修改。验算合格后,就完成产品设计计算的任务,就可将该产品的所有相关参数存入产品数据库,并输出设计结果(设计说明书输出、产品图纸绘制)。经产品设计人员核对后CONTROL ENGINEERING China版权所有,若还需对产品做局部的修改,可在系统的编辑模块进
