资讯 > 工业以太网
邢台变电站通信系统采用MOXA以太网交换机实现优化的应用
2008.02.08阅读 5375
  简介
  变电站的作用是将长距离传输的高电压降为民用电压(如110 KV电压变为380 V)。一个电网除了需要各级的变电站,同时还需要一个完备的通讯系统。这个通讯系统主要完成各种数据的传输,如:RTU控制数据,VOIP语音数据www.cechina.cn,甚至变电站的前端的视频数据。
  以太网具有很好的兼容性,能够将各种数据在一个网上传输。各种类型的数据,或各种协议的数据都可以通过一些成熟的产品转换成TCP/IP协议的数据在以太网上传输。
  电力系统作为国家的一个能源系统,在国计民生中占有十分重要的地位,一个强壮的网络可以大幅提高系统的稳定性和可靠性。那什么样的网络能够承担这么重要的任务呢?具有冗余功能的工业以太网无疑是个很好的选择。
  系统描述
  在电力系统中普遍使用RTU来采集各个变电站的现场电力传输信号,如:一次电压www.cechina.cn,二次电压,电流,以及功率等;并且可以执行SCADA系统发送的控制命令,做现场继电保护的切换。RTU的通讯接口通常来说采用RS-232接口。
  RP3000/2000是一种综合协议转换设备www.cechina.cn,它具有两个RJ-11RS-232串口和两个RJ-11语音接口。这种装置可以分别
将语音与串口数据转换成TCP/IP的数据传输到以太网上。
  在这个系统中采用Moxa具备冗余环网功能的ED6008-SSSC工业以太网交换机,组成了一个冗余通讯环。由于ED6008-SS工业以太网交换机具有两个单模光纤接口,不需要其它光端转接设备就可以直接进行光电信号传输了。
  由ED6008-SS工业以太网交换机和RP3000/2000组成的这个光传输网络,完全满足了客户现场RTU数据和语音数据的传输。
  光纤能够对电磁干扰免疫,不需要接地环路,而且具有高带宽和长距离通讯通讯能力,所以光纤成为变电站中理想的传输媒介。不管是远程和集中控制CONTROL ENGINEERING China版权所有,MOXA以太网交换机都通常用于连接需要通讯的设备,在分布式继电器、RTU、PLC(可变成逻辑控制器)和IED(智能电子设备)之间传递数据。
邢台变电站通信系统采用MOXA以太网交换机实现优化的应用如图
  MOXA解决方案
  1. Moxa Turbo Ring支持快速冗余环网,自愈时间小于300ms,可以为客户提供可靠和稳定的数据传输网络
  2. 工程师可以通过WEB方式管理和配置网络上的所有ED6008-SS-SC交换机控制工程网版权所有,实时数据可以帮助工程师分析网络故障
  3. ED6008-SS-SC是工业等级的以太网交换机,支持两个单模光纤接口,能够满足数据远距离传输的要求
  4. ED6008-SS-SC的用户自定义的自动报警功能能够帮助工程师分析网络故障
  主要产品
  ED6008-SS-SC
  快速冗余环网
  用户自定义的继电器或者e-mail报警功能
  可以通过串口,Telnet或者Web浏览器很容易的管理交换机
  具有工作温度范围-40~75?C的宽温型号
  长距离单模型号可以传输到40 km或者80km
