资讯 > 业界新闻
Micrel通过推出MIC22400产品而扩展了高功率密度产品系列
2008.02.29阅读 1125
  最近,作为模拟、高速带宽通信和以太网集成电路解决方案领域的业界领先企业,Micrel公司宣布推出其高功率密度产品系列的新成员产品,即一种全集成4A同步降压的调节器MIC22400,它适用于3.3伏和5伏供电导轨的电力系统。该集成电路在800千赫到4兆赫的可转换频率下运行,内置排序、追踪、坡道控制功能控制工程网版权所有,并能满足所有的上电排序和追踪协议的需要。这些解决方案专门面向通信、计算外围设备和高端消费市场,非常适合服务器/路由器、高清DVD录像机、无线基站、FPGA(现场可编程门阵列)、DSP(数字信号处理器)、低电压ASIC(特殊用途可集成电路)以及其它高电力密度用途。当前,MIC22400目前可以批量供应CONTROL ENGINEERING China版权所有,每1000件计单价起价为2.54美元。
  Micrel负责模拟产品营销的副总裁Andrew Cowell表示:“对于当今不断增长的电力设计要求,简单易用、小尺寸、高功效、高集成是关键因素。MIC22400提供了高效的4A降压调节器,在占用空间小和功能方面设置了新标准。”
  MIC22400系列采用全集成的60 Ohm P-FET和35 Ohm N-FET转换器,它
能传送4A输出电流,且输入电压范围在2.6V-5.5V之间。这些设备的可调节输出电压选择下限为0.7VCONTROL ENGINEERING China版权所有,可提供高达95%的功效。一项专有的、正在申请专利的内部补偿配置使得这个设备非常容易使用。MIC22400几乎不需要外部组件,能在固定的高转换频率下操作,这也减小了无源组件的尺寸。内置的排序/追踪特征功能可保证多轨ASIC/FPGA应用实现可信赖的加电/断电模式。该设备还具备极快的瞬时反应,可以使用小型输出电容器CONTROL ENGINEERING China版权所有,还具备热停机和电流限制保护功能,结温范围从零下40摄氏度到零上125摄氏度。这一集成电路使用散热增强型Epad TSSOP的20引脚4mm x 4mm MLF封装系统www.cechina.cn,2008年第一季度末即可上市。
继续阅读
