资讯 > 业界新闻
三菱电机开发新用途视觉传感器和物体识别技术
2008.02.26阅读 1334
       三菱电机近日发表了高速、高精度测量零件位置及倾斜度的小型三维视觉传感器和三维物体识别技术。该产品是面向小型垂直多关节机器人等该公司制造的单元生产用机器人而开发的。重量约800gCONTROL ENGINEERING China版权所有,可安装在搬运重量为3kg左右的机器人上。
  使如此高精度的识别成为可能的技术之一是在相机周围配置了8个LED光源。通过分析依次点亮这些LED时拍摄的图像,可准确捕捉到零部件的轮郭。原来控制工程网版权所有,电镀零件及有光泽的金属零件其周围的状况发生变化是,很难识别出形状,但通过从8个方向照射光线后形成阴影,便可轻松地检测出实际落差。具体步骤是:首先,在激光器照射测量图形时用相机同步拍摄,获得二维浓淡图像。同时以三维方式计算距离。二维图像会把在堆积的零件中曝光较多、机器人容易抓取的水平放置的零件显示成浓色调。三维信息则会把距离越近的零件显示成明亮的色调。在此基础上,将转换成机器人坐标的位置及状态信息传输给机器人后,机器开始挑选作业。先将零件拿到托盘外部暂时放置,然后通过确认零件朝向、再次挑选进行组装。在实际的单元生产现场,可以协同使用将多个零件从各个托
盘内取出的机器人以及对取出的零件进行安装的机器人。
        新开发的视觉传感器由照射三维测量用图形的激光投射部分以及对图形进行拍摄的相机部分组成。通过传感器同时获取和组合二维图像信息和三维距离信息来高速、高精度地识别零件的位置和状态。距离30cm进行识别时的平均距离误差为±0.6mm控制工程网版权所有,处理时间为0.15秒。即使是螺钉状的小零件,也可在短时间内从散乱堆积的零部件中从最容易拿取的零件开始拿取。
  原来的三维视觉传感器在镜头更换及对焦方面需要高端技术,生产现场很难操作。因此CONTROL ENGINEERING China版权所有,该公司还新开发了测量算法。这样一来www.cechina.cn,不仅能够简单地进行高精度的距离测定,而且还使现场的调整作业变得更为轻松,能够缩短调整及工件更换的时间。
标签:三菱电机,
