资讯 > 新品推荐
S7-400H V4.5 和CPU 412-3H 隆重上市
2008.02.24阅读 5017
  新型 CPU 412-3H和改进的CPU 414-4H 与417-4H已经上市。 在性能和程序框架方面控制工程网版权所有,新型 CPU 412-3H 在完善了H型CPU的低端产品线。改进型CPU  414-4H 和 417-4H 的工作存储器更大,运行性能更优。这些新型产品还将支持固件在运行模式下更新。
  新型 CPU 412-3H 将是现有低端CPU 的补充。将会提高现有CPU的性能(处理速度)、工作存储器CONTROL ENGINEERING China版权所有,并为它们增加一些新功能。
  新功能(所有CPU): 系列运行模式下CONTROL ENGINEERING China版权所有,即,无需过程中断www.cechina.cn,就可以升级固件;可通过网络升级固件;SFC78 用于执行级负荷记录;SFC109 用于设置CPU 的防护等级 2 (按键开关重置);和CPU 414-4H 与 CPU 417-4H一样CONTROL ENGINEERING China版权所有,新型 CPU 412-3H 也可以作为 F/FH 系统而工作。
S7-400H V4.5 和CPU 412-3H 隆重上市如图
  兼容性
  新型CPU S7-400H V4.5 采用了新硬件和新式操作系统。现有硬级无法升级为该新型产品,且新操作系统V4.5仅能运行于新硬件。这种新式 CPU 与目前的 H CPU 具有良好的兼容性。为现有CPU编制的程序,新CPU也可以运
行。然而,不可以混合使用新型 CPU和当前的 CPU。
  同步模块和FOC同步电缆
  同步模块和FOC同步电缆不会更改。需要注意的是,这种新式CPU 412-3H 仅能控制最远程为 10 米的同步模块。
  www.siemens.com.cn     西门子
继续阅读
