电能质量检测分析监控新技术
摘要:随着的进步,电力系统中用电负荷结构发生了重大变化控制工程网版权所有,诸如半导体整流器、晶闸管调压及变频调整装置、炼钢电弧炉、电气化铁路和家用电器等负荷迅速,由于其非线性、冲击性以及不平衡的用电特性,使电网的电压波形发生畸变成引起电压波动和闪变以及三相不平衡,甚至引起系统频率波动
等,对供电电能质量造成严重的干扰或“污染”[1]。电网中正面对越来越多的电能质量CONTROL ENGINEERING China版权所有,这使得电能质量的十分紧迫。电能质量检测是获得电能相关数据的最直接手段,也是电能质量其他后续高级研究的前端。
关键词:电能 质量检测 神经
1 电能质量研究中新技术的应用背景
随着科技的进步,现代电力系统中用电负荷结构发生了重大变化控制工程网版权所有,诸如半导体整流器、晶闸管调压及变频调整装置、炼钢电弧炉、电气化铁路和家用电器等负荷迅速发展,由于其非线性、冲击性以及不平衡的用电特性,使电网的电压波形发生畸变成引起电压波动和闪变以及三相不平衡,甚至引起系统频率波动等,对供电电能质量造成严重的干扰或“污染”[1]。电网中正面对越来越多的电能质量问题,这使得电能质量的研究十分紧迫。
另一方面 ,电能质量正逐步受到供电和电力用户的共同关注。进入20世纪90年代以来、随着半导体、机技术的迅速发展,一批高新技术企业应运而生,出现大量的微机控制装置和生产线.对电能质量提出了新的要求;而电力市场的发展,使供电企业进一步认识到:用户的需要也是自身的需要。在这样的背景下,因电能质量不良而使用户设备停机或出次品的情况.仍应看作电能质量不合格。当然,电能质量不良有多种情况,用户对电能质量的敏感程度也各不相同。一船来说,供电企业可对不同的电能质量划分等级、分别定价、用户可以自由选择。但由于我国还未能实现优质优价。因此,进一步改善电能质量的工作基本上要求在用户侧解决。随着各种用电设备对电能质量敏感度的变化,电能质量的范围进一步扩大.分类更细要求更高[2]。在新的电力市场环境下,电能质量已成为电能这种商品的消费特性,很大程度上体现了供电部门服务品质。所以有关部门正在加大对电能质量的监管和治理。
这些背景下,电能质量的研究迫切需要一些新技术来推动,通过这些新技术的应用www.cechina.cn,从而使电能质量从检测、和监控等方面得到提高,从而有利发现问题和、改善供电质量和服务。
2 电能质量检测中的新技术
电能质量检测是获得电能相关数据的最直接手段,也是电能质量其他后续高级应用研究的前端。
2.1 当前电能质量检测的情况
对电能质量进行监测是获得电能质量信息的直接途径,虽然这方面的检测仪器已不少,但大多数只局限于持续性和稳定性指标的检测,而传统的基于有效值的检测技术由于时间窗太长,仅测有效值已不能精确描述实际的电能质量问题,因此需发展满足以下要求的新检测技术[3]:①能捕捉快速(ms级甚至ns级)瞬时干扰的波形。因为许多瞬间扰动很难用个别参量(如有效值)来完整描述,同时随机性强,因此需要采用多种判据来启动量和装置控制工程网版权所有,如幅值、波形畸变、幅值上升率等。②需要测量各次谐波以及间谐波的幅值、相位,需要有足够高的采样速率,以便能测得相当高次谐波的信息。③建立有效的分析和自动辨识系统,使之能反映各种电能质量指标的特征及其随时间的变化规律。
随着电力的市场化和电能质量的法规化,供电质量将引起越来越广泛的重视,开发出考虑电能质量监测的新的SCADA系统是配电能量管理系统的新研究方向。这一领域的难点将是对电流、电压的同时持续测量,对质量指标的分类辨识和统计,数据量大,因此需要开发强大的数据库来进行有效管理。
2.2 新技术应用
当前,电能质量在硬件和软件上应用了主要有数字信号处理(DSP),虚拟仪器等新技术以及新的如小波变换的算法。
[4]介
关键词:电能 质量检测 神经
1 电能质量研究中新技术的应用背景
2 电能质量检测中的新技术
2.1 当前电能质量检测的情况
2.2 新技术应用
[4]介
