在冰箱和冷柜的总装生产流水线过程中,在线性能测试是必不可少的,本方案可同时连续检测冰箱工作时的温度、电流、电压、功率,并依数学模型得出检测结果。
传统的性能检测线由:1.地面输送传送部分;2.程控电源部分;3.温度及各种参数采集部分;4.报表生成等几个部分部分组成的。结构方框图如图1所示:
1.输送线部分
一般都采用光电开关位置检测输入-经过PLC程序处理-输出由电磁阀带动气缸和变频器带动减速电机驱动。本方案采用是的西门子S7-200CN系列小型PLC;采用有两个RS485串口的CPU226CN为主单元控制。这样既可以在本地采集信号和按钮控制控制工程网版权所有,也可以通过检测室里的PC机控制,方便实现整个测量过程的协同自动完成。
2.程控电源部分
用于提供冰箱和测试系统的工作电源,能接受到测试程序的控制并产生110V~220V,50HZ~60HZ的电源,能适应日本、欧美等国家的冰箱用电标准。
3.温度及各种参数采集部分
3.1由DSl8B20和单片机组成的多点测温系统
DSl8B20是美国DALLAS公司
新版《中国仪器仪表厂商名录》征集中
近年来推出的数字式温度传感器,其器件的管芯内集成了温敏元件CONTROL ENGINEERING China版权所有,数据转换芯片、存储器芯片和计算机接口芯片等多种功能模块。于是器件可直接输出二进制的温敏信号,并通过串行输出与单片机通讯。他的外部只有3根引脚,其中VDD和GND为电源,另一根DO引脚则用作总线(Data In/Out),称为一线式数据总线,与微处理器接口时仅需占用一个I/O端口;器件的测温范围-55~+125℃;测温精度0.5℃;通过编程预设的方法,可直接将温度转换成9~12位二进制数串行输出;最大测温转换时间仅需750ms。这种新型的数字温度传感器出现,给传统的测温接口电路引起了一场变革,并带来明显的经济效益。
3.2 硬件配置
系统硬件由89C2051单片机和少量外围器件组成控制工程网版权所有,如图3所示。由于DSl8B20采用独特的一线总线接口,一个一线接口上可以挂有多个DSl8B20器件,而每一个器件含有一个惟一的64b串行码,通过识别该码可以区分不同的传感器。主机通过识别串行码选择传感器,对其进行读、写、启动转换、设置报警阀值等操作。同时在器件内有9 B的RAM和3 B的E2PROM,可对传感器的工作方式进行设置并用来存储检测到的温度,供单片机读出。芯片MAX813提供下位机的监控功能,上电、掉电和电网电压过低时都会输出复位信号,同时他还能跟踪1.6s的定时信号,为软件提供Watchdog保护。MAXl483实现TTL电平与RS485电子之间的转换。
制冷测度采集部分选用达拉斯的DS18B20数字传感器。18B20是经激光标定的分辨率可编程设置的1-Wire数字温度传感器,测量范围-55~125℃,其精度和急定性优于其它同类产品,温度信号的编码发送工作采用爱特美尔的80S52单片机完成,约一秒钟一次的将本地的地址和温度编码通过MAX485芯片构成的 RS485总线发送给检测室的工控PC机。
通讯为Modbus协议,每条总线可以连接1~127个采集模块。产品的条形码信号同时通过无线条形码阅读器传回工控PC机。
电性测试如电流、电压、功率等通过带有串口的仪器设备读入工控PC机,上位机通讯软件采用Delphi2007结构化语言编制,与西门子S7-200 PLC采用OPC方式通讯。工控PC机为研华工业级工控机,因为主机只有2个串口www.cechina.cn,所以采用MOX的8串口卡为扩展串口CONTROL ENGINEERING China版权所有,操作系统为Windows 2000 Professional,SQL2000数据库服务平台,S7-PC Access OPC 服务器,(Panel PC)界面运行西控冰箱检测线软件包。
4.报表生成部分
采用商业级DELL台式电脑,运行Office2003和西控检冰箱检测客户端软件包。外设配置标准打印机及条形码打印机。在客户端电脑上可以监控整个流水线的工作状态。
这几部分采用星型工业网络组成
数据显示:数据显示采用Delphi2007中的MSFLex Grid控件,将该控件的行和列定义成数组的形式,从而将下位机发送来的各工位上电冰箱冷冻室和冷藏室的温度数据,冰箱压缩机开停机次数显示出来,如图4所示。
