研华的安全和统一智能接口 (SUSI) 已被广泛采用控制工程网版权所有,在众多成功的应用中得以使用。SUSI 是一个统一的应用程序编程接口 (API) 套件,专为与研华硬件的集成而设计。现在研华发布的是 SUSI v2.0,具备两类全新的附加 API 和用于研华硬件产品的功能。新的研华 SUSI v2.0 为节能和安全应用的开发提供了最佳的嵌入式软件解决方案。
通过改变 CPU 速度和系统过热降频,强制系统进入休眠模式并节省电力,研华 SUSI v2.0 套件发挥的作用重点在于功耗。安全性是另一个重点,我们已实施了高级加密标准 (AES)、随机数发生器 (RNG) 和SRAM功能,现在客户可以使用RNG和AES生成随机数,安全地将其加密并保存到SRAM中。
节能
研华平台广泛应用于工业市场CONTROL ENGINEERING China版权所有,这一新的“Power Saving”工具程序可帮助客户选择并设置最佳的电源方案。产生的附加效益是如果每个
1. CPU 速度:通过CPU Speed工具程序可以根据系统负荷自动调节CPU速度。
2. 系统过热降频:表示通过降低时钟频率减少计算机功耗的一系列方法。这些API 允许用户将时钟频率降低 87.5% 到 12.5% 之间。
3. 智能休眠:允许系统在休眠模式下完全不消耗功率。我们提供允许客户轻松启用休眠的API。
安全性
在搏彩和医疗市场,系统高度机密,数据非常关键。因此保护系统和数据的安全至关重要。通过研华的安全功能,您可以调用 RNG API 以生成随机数,调用AES API以对数据进行加密,然后调用SRAM API将其保存。
1. SRAM:通过电池备份 SRAM 模块,程序员可以使用此外部存储器保存重要数据。
2. AES:通过 AES_Key 和 AES_Data,客户可任选一个,以方便地对数据进行加密。
3. RNG:随机数发生器是所有搏彩平台的核心。所有的搏彩机都由完善的软件作为庄家CONTROL ENGINEERING China版权所有,由软件洗牌、转动轮盘赌转轮、发牌等等。
关于SUSI v2.0
SUSI是统一的API库,设计用于帮助客户开发、定制和编写用于硬件监视和控制的应用程序。在SUSI v2.0中,我们增加了“Power Saving”和 Security 工具程序。“Power Saving”是随用工具程序www.cechina.cn,用于方便地设置电源方案。“Security”工具程序提供了可以实现对搏彩和医疗硬件控制进行方便、快捷、统一的编程的 API。有关详情,请下载SUSI v2.0和白皮书CONTROL ENGINEERING China版权所有,网址:http://www.advantech.com.tw/ess/download.asp
