随着以太网和互联网不断出现的新标准和新协议控制工程网版权所有,如:IEEE802.1ab(LLDP)、IEEE802.1Q(VLAN)、IEEE802.1p、IEEE802.3x、IEEE802.1w(RSTP)、IEEE1588(PTP)、DHCP选项82、GMRP、IGMP、RFC1769(SNTP)、SNMPV2cCONTROL ENGINEERING China版权所有,V3、RMON等,工业以太网管理型交换机发生了很大的变化和长足的发展,本文试图通过新一代施耐德电气的TCSESM系列管理型交换机,从八个方面揭示这种变化,为用户更好地构建自己的工业以太网提供一些帮助。
管理功能
基于Web 的管理
TCSESM 支持Web 的管理,能够提供:
■ 广泛的诊断和配置功能,用于交换机的快速启动;
■ 广泛的网络和设备信息。
从网络的任何位置,通过标准的浏览器,诸如 Netscape Navigator / Communicator 或者微软的 Internet Explorer,用户可以使用用户友好的、基于 Web 的接口,对TCSESM进行很多管理的选择。基于 Web 接口可以让用户使
RMON
RMON是远程监视(Remote MONitoring)的缩写,是一个标准的网络管理 协议,它可以使网络信息汇集到一个单一的工作站。尽管 SNMP 收集网络来自管理信息库(MIB)一个单一类型数据,RMON 定义了附加的 MIB控制工程网版权所有,提供更多更丰富的数据、当前的和历史的、关于网络使用的。这包括了发送的包、发送的字节、丢失的包、主机统计、两两地址间的会话、和发生的特定类型事件。 为了使RMON 工作,网络设备,诸如集线器和交换机www.cechina.cn,必须支持这个协议。
通过 V.24 串口配置交换机
可以使用超级终端对交换机进行操作。
CLI (Command Line Interface)
很多老计算机用户非常熟悉DOS界面,喜欢用键盘输入DOS命令,而CLI的界面与这种界面非常类似。
命令行允许用户:
■ 通过本地或者远程连接,使用设备功能;
■ 为IT设备进行配置,给你提供了一个熟悉的环境;
■ 由于它的脚本能力,可对多个设备配置同样的配置数据。
Telnet
Telnet被称为远程登录服务,是很多操作系统的内置应用程序CONTROL ENGINEERING China版权所有,如Windows就支持Telnet。内置交换机的 Telnet 服务器允许用户使用 CLI 通过以太网连接,配置交换机。
安全功能
基于IP和MAC地址的端口安全
目的是防止非授权的访问。TCSESM 允许用户对每个端口进行设置,防止未被授权的非法访问。根据你的选择,交换机可以选择连接设备的MAC 地址或者IP地址。并且可对每个端口进行监视:
ESM 识别两类访问控制:
所有:没有访问限制;
用户:仅指定的用户可以访问。
用户用MAC或者IP地址定义这个用户。
如果出现非授权的访问,会发生什么情况?
ESM 具有三种可选择的方式回答非法访问:
无:没有响应;
陷阱:发送一个陷阱报文;
端口无效:发送一个陷阱报文并且使端口失效。
SNMP V3 (安全特性)
在缺省设置情况下,基于 Web 的接口和用户接口的通信是通过 SNMP 版本 3 (SNMP V1 仍可配置)。
SNMP 加密密码;
密匙的复杂计算,强力攻击非常困难;
如果期望,可以加密所有的 SNMP 包。
诊断功能
报警继电器
TCSESM交换机提供一个报警继电器接点,用于监视以太网交换机的状态, 利用该接点可实现无管理软件就能进行远程诊断。
报警接点指示了下面一种可能出现了错误:
■ 两个电源中至少有一个电源失效;
■ 交换机中的一个永久性故障 (内部电源);
■ 至少一个端口出现连接故障 (缺省为“不用”)。
注:交换机的连接状态指示可以用Web页面进行配置。
当 TCSESM 处于备用模式时 (从站), 继电器接点还可以指示:
■ 控制线的中断;
■ 控制线的短路;
■ 合作伙伴的设备运行于备用模式。
当 TCSESM 处于正常模式 (从站),继电器接点还可以指示:
■ 控制线的短路;
■ 合作伙伴的设备运行于正常模式。
当TCSESM 处于冗余管理器(RM)模式时,继电器接点还可以指示:
■ 冗余环的丢失。
SN
