理解1:PROFINET是“专用通讯协议”!
事实:这种理解最初主要是针对PROFINET在运动控制领域的实时解决方案控制工程网版权所有,也就是众所周知的IRT技术而提出来的,后来误解延伸到整个PROFINET协议。但事实上,大家只要注意到这样一点,即目前全球已经有300家独立的公司支持PROFIBUS/PROFINET协议,并且这两种技术都由PI国际组织来管理,这是一个完全独立的机构,任何人都可以很自由的去使用PROFIBUS与PROFINET技术,大家就会发现“专用通讯协议”的理解是不正确的。
确实,在PROFINET针对运动控制应用推出的解决方案中,我们采用了基于ASIC芯片的嵌入式交换技术,但这样的做法可以极大的增强标准以太网技术的性能,并的确带来了极大的技术优势,并且是其他类似解决方案所很难达到的。同时,这样的做法仍然保证了对标准以太网
总而言之www.cechina.cn,PROFINET技术是开放、百分之百与标准以太网技术兼容,并且绝对是“非专用”的工业通讯协议。
理解2:由于FF是publisher-subscriber结构CONTROL ENGINEERING China版权所有,它可以很好的在问题出现时给用户报警,而主-从结构的通讯协议(例如PROFIBUS)做不到。
事实:即使在publisher-subscriber的通讯协议中,仍然需要有一个名为“traffic cop(流量指挥中心)”机制来决定在什么时间谁能发言,而在FF协议中,这一机制名为链路活动调度器(Active Link Scheduler)。在PROFIBUS协议中,承担“流量指挥中心”功能的是主站。其实,publisher-subscriber结构与主-从结构的真正区别是隐藏在协议设计理论中的,对最终用户不会有很大影响。
就报警而言,当从站需要向PROFIBUS主站报警时,它会在向主站发送的信息中插入报警字节,这样,主站就会在下一个循环周期内发送一个诊断需求给从站。典型的,这样一个过程的处理时间不超过 200ms,对任何最终用户的应用而言是足够快速的。
剑维软件电子半导体行业白皮书有奖下载.jpg)
