油漆和灰泥生产最高的可用性和灵活性
在Sto 股份公司的两家大小批次的灰泥和油漆生产厂内, 基于全集成自动化的自动化解决方案能够保证过程控制的可靠性和高度可用性。多年来www.cechina.cn,该公司一直使用Simatic 控制器,并从该解决方案中获得了不菲的收益。
为了向其客户提供大型批次和定制的小型批次,Sto 股份公司-墙面绝缘系统领域的全球市场领先者CONTROL ENGINEERING China版权所有,同时也是最具创新能力的墙面组件、灰泥、油漆制造商,在其位于德国的Stühlingen 的总部,开发了全新的生产结构和能力。为介于2 到2.5 公吨间批次设计的桶仓塔高度超过50 米www.cechina.cn,它能够将材料和中间物从塔顶的桶仓向下通过不同的过程阶段,例如:称量、混合和填充进行运送。在所谓的服务工厂内,主要执行水平过程,材料重量介于2.5 千克和2吨之间,经过桶内的分配、填充、混合后,它们将被实时快速地交运。
符合核心理念的高端控制器
作为总承包商,奥地利的Doubrava GmbH& Co. KG(有限两合公司)负责规划和实施工厂内的工业装备。Sto 在该领域的一个富有经验的合作伙伴-毗邻Lauchringen 的RK Prozesst
交换机被用来链接自动化级和高阶工厂仪表和控制系统,其中需要逾100 个独立的自动化元件和功能相位,以处理近1,500种产品。客户可以起草并管理产品配方,并通过工业以太网,将其转发至中央控制室的主控制器。
可视化和批次服务器能够向工厂的不同客户提供CO2 熄灭系统。控制器的不间断电源、服务器、交换机,以及局部冗余的冷备用电脑,都能够满足该区域设备可用性的高要求。
生产设施的核心为四台Simatic S7 - 400 控制器,它能够基本划分桶仓的干燥加载作业、桶仓的干燥分配、水箱的液体加载、水箱中糨糊、黏合物和添加剂的液体分配,然后进行混合。
总体而言,RK Prozesstechnik 已经在数层上安装了约250 个Simatic ET 200 分布式I/O 站;另外,它还在现场配套装配了比例阀、阀岛、变频器、Siwarex 称量模块、以及Simatic 操作员面板。这些系统通过Profibus DP 链接,而测量信息则通过一条独立、专用的Profibus PA 线路,与控制中心进行通信。
为了在尽可能短的时间内,将包括多达22,000 个数据点的功能相位由工厂管理级传输至控制器,并在那里对其进行处理。Sto 使用Simatic CPU 417 - 4 - 当前性能最高的CPU,以及源自Simatic Net 产品组合、当今功能最为强大的CPU 443-1高级通信处理器。Sto 电气规划负责人Heinrich Studinger 如是说:“这种组合能够显著缩短通信时间、周期时间,从而提高工厂运转的节奏和业绩CONTROL ENGINEERING China版权所有,并最大限度地增大生产率。”
相称的数量,包括水滴、累计的秤值以及操作员介入的实例在内,都能够被转发到工厂的管理级,并被归档。因此,客户能够完全复制每个独立的批次,即使在数年之后也是如此。
便携式:通过两台Simatic 170移动面板,Sto能够控制空和满货板的运输。
在南德Stühlingen Sto股份公司处进行的大容量干燥货物的分配。
贯穿系统的自动化工作流
圆桶中的灰泥和油漆可从混合物中自动转移;也可通过使用旋轴安装的填充管,将它们手动转移至特殊堆栈卡车的大型容器中, 以便进行称量、标记和货盘化。通过实施基于Simatic 的模块化控制理念,以便进行这些作业-它们位于下游的过程工程,与生产的联系更加紧密。圆桶的拆叠、填充和标记均由Simatic S7-400 控制器进行控制。与此同时,SimaticS7-300 被用来控制货盘化;另一个Simatic S7-400 控制满货盘从混合线路至高顶库的运输,并通过Profibus DP-DP 耦合器,与线路控制器进行通信。
通过使用便携式Simatic170 移动面板,操作员能够随意地沿着运输路径自由运动。该路径能够提供几个连接箱。运行期间,可将这些面板插入Profibus 线路,也可从中拔出。它们都带有一条10 米长的软电缆。
在工厂内,所有的中央和分布式控制柜都包括控制器、称量模块、操作员面板。在一些情况下,西门子驱动技术也包括在内- Micromaster 440 系列变频器、智能化Simodrive 611 和Simatic S7-300 控制器。
无与伦比的可靠性和可用性
因此,通过使用西门子的自动化技术,Sto的产品能够长期具备最高质量-“在PLC领域,自1989 年起控制工程网版权所有,我们的技术规格就开始与西门子元件相匹配,”Studinger 如是说,“因为
.jpg)
