以应用广泛的三位半静态显示液晶屏为例,一般引出线均按此排列,若标志不清楚时,可用下述两种方法鉴定:
(1)加电显示法:取二只表笔,使其一端分别与电池组的“+”和“—”相连。一只表笔的另一端搭在液晶显示屏上,与屏的接触面越大越好。用另一只表笔依次接触各引脚。这时与各被接触引脚有关系的段、位便在屏幕上显示出来。如遇不显示的引脚www.cechina.cn,则该引脚必为公共脚(COM)。一般液晶显示屏的公共脚有1—3个不等。
(2)数字万用表测量法:万用表置二极管测量挡,用两表笔两两相量,当出现笔段显示时,即表明二笔中有一引脚为BP(或COM)端,由此就可确定各笔段,若屏发生故障,亦可用此法查出坏笔段。对于动态液晶屏,用同法找COM,但屏上有不止一个COM,不同的是www.cechina.cn,能在一个引出端上引起多笔段显示。
对选购来的LCD在使用前应作一般的检查,对于业余使用或一般设计制作样机的厂家控制工程网版权所有,可以用《无线电》介绍的有关用万用表检查的方法进行检查。液晶加电显示法在检查中表针有颤动,说明该段有短路,如果某段显示时,邻近段也显示,可将邻近段外引线接一个与背电极相同的电位(用手指连接即可),显示应立即消失,这是感
这种检查液晶数字屏方法的原理是:50Hz的交流电在导线上的感应电位与人体电位有一个电位差,我们暂且叫这个电位差为“电源”,这个“电源”电压可能会有零点几伏到十几伏(视软导线与50Hz电源线的距离而定),这个“电源”是足以驱动液晶显示屏的,而且这个“电源”的内阻很大,不会损坏液晶显示屏,而万用表中的“高”直流电压对液晶显示屏是有害的。
只要适当调整软导线与50Hz电源线的距离,就能很清晰地显示出笔划。软导线与50Hz电源线也不要靠得太近,以免显示过强
