摘要:本文首先简单回顾了国内以太网串口产品开发的历史CONTROL ENGINEERING China版权所有,然后详细介绍了以波仕电子产品为代表的四代以太网/串口转换器产品的性能及特点,第一代是以太网/RS-232转换器控制工程网版权所有,第二代是以太网/RS-232/RS-485/RS-422通用转换器,第三代是光电隔离的以太网/ RS-232/485/422通用转换器,第四代产品从以太网口直接转换出一对光纤收发头用于传输串口信号。最后文章对以太网虚拟的串口与传统串口的差别进行了评论。
关键词:以太网 串口 工业通信 RS-232 RS-485
目前计算机的以太网接口已经大量使用,一般每台计算机都至少有一个以太网口。在工业通信领域,以太网口已经开始逐步占领传统的RS-232/RS-485、CAN、USB等通信接口的市场。以太网将是未来重要的PC机工业通信接口之一,用于实现工业通信以及存储、编程等。在以太网技术逐步普及于工业通信的今天,本文回顾以太网串口通信产品的发展过程。
先回顾我国以太网串口通信产品的开发成就,我们不得不提到国内的P&S公司、台湾的MOXA公司和ATOP公司。P&S公司在2000年就开发出一种PS2000的网络芯片可以让单片机系统接入以太网。台湾的MOXA公司是第一个大力进行商业化推广以太网串口服务器产品的厂家,台湾的研华也是重点在工业通信领域开拓以太网串口通信产品的厂家www.cechina.cn,他们的产品外形已经成为今天广泛模仿的对象。ATOP公司的GW21型以太网串口服务器成为竟相解剖学习的对象。国内还有更多地在以太网串口通信产品领域开拓过的厂家,他们要么已经转战其他领域、或者重点已经转移、要么还在继续深化技术或产业化。波仕电子就是一家在以太网串口通信领域不断创新、开拓的厂家。
本文以波仕电子产品为代表介绍了四代以太网/串口产品。第一代是以太网/RS-232转换器控制工程网版权所有,第二代是以太网/RS-232/RS-485/RS-422通用转换器,第三代是光电隔离的以太网/ RS-232/485/422通用转换器,第四代产品从以太网口/串口光纤转换器直接转换出一对光纤收发头用于传输串口信号。最后文章对以太网虚拟的串口与传统串口的差别进行了评论。
今天的以太网串口通信产品已经百花齐放,但是存在两个严重的问题:第一是严重的同质化,从外形就可以看出;第二是缺少芯片级的核心技术,这与国内的集成电路技术水平有关。欣慰的是CONTROL ENGINEERING China版权所有,由于以太网串口通信产品主要用于工业通信领域,而工业通信和工业测量控制领域都是国人的传统强项,始终是国货占据绝大部分市场。
第一代产品 以太网/RS-232转换器
第一代以太网工业通信产品是以以太网/RS-232转换器为典型的。波仕电子是国内最早从事以太网/串口转换器的开发厂家之一。型号为以ETH232的以太网/RS-232转换器(如图1)用于将一个以太网口转换成为一个RS-232串行口。以太网/RS-232转换器实现以太网与RS-232串口设备相互通讯的一种协议转换装置(以太网协议-串行通信协议)。在通信主机 (以太网)和RS-232串口设备之间,无论是通信主机发送信息至指定的RS-232串口设备或是RS-232串口设备发送信息至指定通信主机,都可以经其轻易且正确地传输。波仕的ETH232是专门为工业通信设计制造的,特别强调对工业通信的适用性。比如我们用工业通信开发常用的Visual BASIC 和 Visual C++语言的Mscomm.ocx通信控件编程后进行通信检测,波仕的ETH232可以在各种版本的Windows下很流畅地正确通信并且对RTS/CTS、DTR/DSR握手信号的控制与监测也很正确,而有些市售的以太网/串口转换器却不能够通过这样的检测。
RS-232以太网
图1 波仕电子的ETH232的内部电路板
ETH232产品具有以下基本性能特点:虚拟串口,外接6-9V电源控制工程网版权所有,自由配置串口号当作新的COM口,并且在WINDOWS XP下可以修改COM口的号码,软件只需修改串口号即可,无须重新编写。
ETH232产品还可以与波仕电子的其他产品配合使用: ETH232还可以直接配接波仕电子的485C型转换器构成以太网/RS-485/RS-422转换器(全双工半双工通用)、可以直接配接波仕电子的485TC型转换器构成光电隔离的以太网/RS-485/RS-422转换器、可以直接配接波仕电子的BS232-9型RS-232光电隔离器构成光电隔离的以太网/RS-232转换器。
第二代产品 以太网/RS-232/RS-485/RS-422转换器
第二代以太网工业通信产品可以从以太网口直接扩展出RS-232、RS-485、RS-422口。波仕电子以太网/串口转换器(型号:ETH232L1)用于将一个以太网口转换成为
