资讯 > 工业以太网
光纤冗余网络在石油化工自动控制系统中的应用
2008.01.30阅读 2130
   我国天然气资源较丰富,气田分布面广,并且常远离工业城镇和人口集居的地区;在同一气田中气井又十分分散,由于它所处的地理位置不同www.cechina.cn,开采层位各异,其天然气成分和所含杂质不一。一般来说www.cechina.cn,除在集输工艺上需要一套与工艺设备相适应的自控仪表设备来对分离、计量、换热、调压等过程进行检测与控制外,还需要有与生产相适应的纵观全貌的调度管理系统。我国油田的天然气主要属于油田伴生气,其分布情况根据油田各个采油厂的位置而设立,油田幅原辽阔,采油厂地理位置分散,相互距离十分远,所以天然气公司下属的各天然气处理站同样十分分散,因此建立一个安全可靠的、稳定的、统一的,现代的生产管理网络系统十分重要。
  東土电信公司(KYLAND)设计、开发的工业级光纤冗余网络系统控制工程网版权所有,从提高控制网络的安全性、稳定性、可靠性着眼,从产品生产设计着手www.cechina.cn,建立一套适合石油化工自动控制系统的工业冗余网络系统。确保网络系统能够为提高组织管理,生产经营的水平,作出贡献。
  根据天然气公司的区域分布,整个控制系统网络分为三层结构。
  1. 管理层使用KIEN 9000 组成1000M工业级光纤冗余环网,上接INTERNET。
  2. 控制
层使用KIEN 6000组成100M工业级光电混合冗余环网,与上位机相连构成控制网络。
  3. 同样由KIEN 2000 组成的控制网络,将几十公里以外采集到的数据安全、有效的传送到控制室。
   通过使用東土电信公司的网络管理软件,将整个网络进行有效规划。使整个网络更加安全。
  二、 系统介绍及特点
  天然气公司下属60多个计算机操作岗,工艺处理类别包括天然气净化、提馏、原油稳定、天然气浅冷、深冷、增压、储运等,各装置的监控系统包括 力控?、PARAGON、FIX、FOXBORO等,我们在操作站内安装数据采集软件和以太网卡,通过工业以太网将生产实时数据直接送往公司的实时数据库。
  注:如果在同地点存在多个控制装置,可以通过局域网将各装置数据集中到一个操作站上,统一向公司的实时数据库传送。
  数据采集层的软件构成
  数据采集层包含下列软件模块:数据采集通讯软件(完成数据的读取和校验)、通讯状态报警软件(监视通讯状态,当通讯出现中断或遇其它通讯阻碍时,及时报警并对故障做初步诊断)、实时数据库二次压缩软件(对大量的计算结果、现场实时数据、管理数据进行二次压缩控制工程网版权所有,节省存储空间,使历史数据可保存10年以上)、时钟同步软件(执行数据提供者与实时数据库服务器间严格的时钟同步)。
  1、装置信息系统
  反映各生产加工处理装置的各种统计数据,包括装置运行状况、天然气外输情况、天然气管网压力、天然气量、轻烃外销及库存情况等,同时可以提供装置的班、日、周、旬、月、季、半年、年度的综合统计数据。
  2、外网信息系统
  反映各站队与供气方(采油厂),供水方(水库),和商品气外输情况的各种信息。
  3、综合管理信息系统 根据分类不同(按大队,按装置类别等)反映损耗信息( 加工损耗,输送损耗,存储损耗),产量信息( 产气量, 产烃量 ),生产能耗成本信息( 耗水 ,耗电 ,耗气)等。
  4、计量信息
  计量管理以公司的生产实时数据库为基础,生成装置(小队)、大队、公司三级计量管理数据,计量内容包括向轻烃总库输送轻烃总量,向乙烯油田气计量间输送的天然气总量计量,采油厂来气计量,水库来水计量等等。供计量管理部门及有关人员访问,生成各类计量报表、计算产品的计量缺损、评价计量系运转效果。
  系统安全性
  该系统是一个庞大的生产运营管理系统控制工程网版权所有,我们在保证它的强大的功能的同时,也考虑了该系统的安全性,系统的安全保护设计如下:
  (1) 系统抗病毒能力设计
  采用网络版防病毒软件来保护网络操作系统安全运行,建立严格的网络安全机制(包括防火墙技术、虚拟网络技术)对系统病毒的传播有抑制作用。
  (2) 系统网络安全设计
  为维护网络系统安全、采用VLAN(虚拟网络)和防火墙技术。
  在桌面级,采用VLAN技术、虚拟网把网上用户分成多个子网,每个网的用户只能在允许的范围内访问。
  在服务器级,设定不同的权限和口令,分配给不同的用户。不同级别的用户只能访问与其级别相适应的网络资源和数据。
  公司网络内部,用户访问互联或外部用户通过互联网访问本系统时采用防火墙软件来有效地防止黑客访问,防止信息流失和整个信息系统遭到破坏。另外代理服务器PROXY
  SERVER也提供了可扩展的防火墙安全特性,使网络系统被他人入侵时能及时采取措施,并可跟踪到他人从外部入侵的企图。
  三、关键技术介绍
  根据实际情况,需要完成的具体软件开发工作包括:
  专用数据采集、数据交换接口软件
  根据原控制系统的实际情况,使用如下专用数据采集、数据交换接口软件:
  * PARAGON-TNT专用接口软件;
  * PARAGON-
继续阅读
