一、 总论
变频器与Powerboss节电宝两者都是以电动机为控制对象的装置,都具有节能和平滑启动的功能。是近十年来问世的高科技产品。
变频器的生产厂商众多。国外和国内知名厂商均有生产,产量大www.cechina.cn,品牌多,质量参差不齐。
Powerboss节电宝经香港理工大学电子电力研发中心改良后,工控运作更适合于国情,质量保证。
变频器的工作特点是变频、变压、变流。
Powerboss节电宝的工作特点是恒频、变压、变流。
变频器的工作原理是通过整流器—直流储能元件—逆变器—控制回路来工作的。称为交流—直流—交流变频。结构较复杂。价格较贵。还有交流—交流变频,电路及控制较复杂,目前还未进入实用阶段。
Powerboss节电宝的工作原理是通过检测控制回路—功率开关器件来工作的。结构较简单。价格较低。
二、变频器与节电宝在应用上的区别
变频器与节电宝一般不同时使用。
由于变频器与节电宝在工作特点的不同,在应用上也各有侧重。变频器主要应用于在需要改变频率的场合,如升降梯,风机等。
而Powerboss节电宝则应用于不
在某些场合变频器与节电宝均可使用。如冷柜。
三、变频器与节电宝相同点
变频器与Powerboss节电宝两者都是应用于电动机的节能装置,都具有节能和平滑启动的功能。是近十年来问世的高科技产品,节约能源是我国长期的基本国策。
四、变频器与Powerboss节电宝的工作特点
变频器是通过检测负载的工作情况,调节其输出频率(范围可以从0.5-150Hz)、电压和电流,以适应负载的需要。使输出功率随负荷的变化而变化,从而达到节能的目的。它的工作方式采用将交流变为直流,再将直流变为交流的模式。最新一代的变频器产品也有采用直接由交流变为交流的工作模式的。
Powerboss节电宝是通过检测的工作状态,经过微处理器进行比较和运算,改变其输出电压和电流,和负载的状态相平衡,而不改变电机的转速,达到节能的效果。对于空载和轻载的电动机而言,电压可降低20%的额定电压,可降低30%的额定电流,使电动机的铁损和铜损及其它损耗大大降低来达到节电的效果。另外,在启动时节电宝设有缓冲启动功能有效地降低了启动电流,减少了电耗和启动转矩对电动机及传动部分的损害,延长了电动机及传动设备的使用寿命。同样在停机时节电宝特设的缓停功能,也有同样的效果。
五、与节电宝相比,变频器显著的缺点
由于变频器的工作特点,使变频器的电力电子元件尤其是主开关半导体器件工作的动态范围大www.cechina.cn,使其具有大范围的改变频率即改变电动机转速的功能。这是变频器的一大优点,同时也给其带来一些不利的因素。这主要是电力电子器件本身决定的。除了主开关半导体器件具有的静态性退化使得耐压降低、漏电增加、抗过载和短路能力差等方面问题外,还因其动态工作范围大所带来的以下几个主要问题,都将造成变频器工作失效。
1.管子动态性能不佳
因为发热而使管子关断时间延长而造成换流失败。
2.管子驱动强度不够
设计中Ib应足够大。由于工作中电路的欠电压使Ib减小,从而使管子退出饱和区进入放大区,使等效电阻加大管子烧坏。
3.电应力的作用过大
开关过程中造成瞬间冲击电压、电流,强度大CONTROL ENGINEERING China版权所有,给开关元件造成积累性损坏。
4.器件在过载大而烧毁
在工作中尤其是经常承受过高的反向电压。
5.变频器主回路结构不合理或连接线太长而造成电应力过大.
变频器对连接线长度及主回路的储能元件均有相应的要求。
6.产生较多的电磁干扰及电力谐波
电磁干扰和谐波对电网及设备的危害较大,是电力电子技术普及和发展的重大障碍。世界各国对电磁污染采取了严格限制措施。而解决这一问题是今后研究的重要课题。
六、节电宝的特点
相比变频器而言,节电宝也采用电力电子元件,但是其器件工作的动态范围变化不大,工作条件好控制工程网版权所有,电路结构相对简单,安装简便现场条件要求不高;加上生产厂家的严格的质量控制,使节电宝在节能、延长电动机和设备寿命的基础上,在保证正常工作的情况下,具有寿命长,维修率低等特点。使本公司有在两年内免费维修和保养的保证。该产品按照英国国家标准生产,通过欧盟有关的技术验证。在国内,通过技术质量检测部门的安全鉴定。
七、电力高次谐波的危害
减低了电能的生产、传输和使用设备的容量
使电气设备过热
使电动机产生震动和噪声
使电动机绝缘老化
使设备寿命缩短
引起电力系统局部并联谐振或串联谐振控制工程网版权所有,造成电容器或电抗器损毁
