资讯 > 业界新闻
高速设备用的P+F以太网隔离器在危险场所发挥作用
2008.01.16阅读 1943
  Pepperl+Fuchs推出的本安型FieldConnex以太网隔离器在实现电气隔离的前提下控制工程网版权所有,首次允许用户将用于危险场所的高速数据设备直接连接到标准以太网线路。这些隔离器也允许背靠背的“直接”发挥作用,且不需要单独的软件。一种专用的PCB安装版本允许OEMs将本安型以太网无缝集成到他们自己的设备内。
高速设备用的P+F以太网隔离器在危险场所发挥作用如图
  FieldConnex以太网隔离器将本质安全的电能限制特点与电气隔离相结合。隔离器能安装在2区或1区场所的安全区域内控制工程网版权所有,此时它要配备一个适用的外壳。两个隔离器必须一直在一起才能发挥作用,因为隔离器的组合作用形成本质安全链路控制工程网版权所有,它能穿越通过0区或1区危险区域。
     根据Pepperl+Fuchs公司产品经理Robert Schosker的描述,“Pepperl+Fuchs设想未来的本质安全要与能力挂钩,减少危险区域现场布线的数量,从而缩短安装和调试时间,与此同时提高生产过程系统的完整性。我们卓有远见地与原油分离领域技术领先且有创新能力的公司合作,开发出这种真正独立无二的本安型以太网隔离器,这意味着在向危险区域的应用项目提供基础设施和安装技术
方面的一大跃进。”
     该设备通过对能从非危险区域发送到危险区域的电能加以限制的同时仍允许以太网数据通过本设备,使以太网电缆安装达到本质安全的要求。电气隔离在安装的区域和危险区域内的连接点之间没有等电位连接和直接接地的要求。此外控制工程网版权所有,电气隔离有了安全电能限制功能后控制工程网版权所有,就不需要使通过危险区域的以太网电缆配备即贵又不灵活的导管。这种新型的以太网隔离器与所有的IEEE标准兼容,在配备了紧凑的外壳后具有抗噪声强散热低的特点。
    如要了解更多信息,可访问Pepperl+Fuchs网站
