资讯 > 业界新闻
积极推动高清晰音频标准的发展,UWB成为主力军!
2008.01.10阅读 1087
       随着无线电时代削减与陆地线路的残余连接,各种标准已经开始超越那些专有的解决方案。遗憾的是,高清晰度音频仍然依赖于专有算法,以管理在拥挤的未经授权的2.4GHz频段的通信,在这个频段中,Wi-Fi以及蓝牙标准必须与无绳电话以及微波炉一道共存。
       目前,通过使高清晰度音频进入无须授权的、指定给个人局域网的3.1GHz-10.6GHz频段,超宽带(UWB)正着手扫除这种混乱局面。在1月7-10日举行的消费电子展(CES)上,位于加州Santa Clara的Radiient Technologies公司将演示据称为世界上第一款UWB无线音频解决方案。
       “我们已经在超宽带基础上开发了一种无线环绕声,其中绝对没有声音损失,” Radiient Technologies公司总裁Jano Banks说。
     &nbs
p; Radiient公司的Roomcaster原型采用了即将出现的UWB芯片组研究成果,以实现非常低功耗的广播,其中,UWB脉冲编码本质上在短距离上不受多径干扰的影响。Radiient公司选择了一家供应商的UWB射频芯片www.cechina.cn,所设计的原型能够在一间房子中构成音频网络,因为UWB不能穿透墙壁。
       UWB支持高达675Mbps的数据率,相比之下,Wi-Fi的数据率为54Mbps。因为具有较宽的可用带宽CONTROL ENGINEERING China版权所有,环绕声系统中的所有5个信道均可采用无线方式发送,并且以非常低的功耗进行传输。
       “UWB赋予我们可选的无限信道,在3GHz-1-GHz频段内,我们可以采用几百兆带宽的信道CONTROL ENGINEERING China版权所有,相比之下,在2.4GHz频段,信道带宽仅仅为20MHz控制工程网版权所有,”Banks说,“把UWB用于音频传输的好处在于:环绕声扩音器具有大量的带宽,加之传输速度非常快,延迟只有16ms,因此,当与高清晰度视频配合使用时,不存在嘴唇同步问题。”
       当延迟超过20ms时,人类大脑才能检测出嘴唇同步问题,但是,UWB使得通信速度如此之快,被破坏的数据包不仅仅有时间重发,而且可以根据需要在不增加延迟的情况下重新路由。从被连接的主单元到音频源,该原型对每一个远端扩音器维持双向通信信道,然后,实现一个把音频数据流发送到每一个扩音器的网状网络。
       “利用UWB,我们已经构建了一个网状网络,以实现鲁棒的通信CONTROL ENGINEERING China版权所有,”Banks说,“我们向扩音器发送数据并从它接受回信号。”
       因为每一个扩音器均接收所有的数据流,而网状网络使各个扩音器能够采用它们的收发器来实现彼此之间通信,于是,错误的数据包可以从一只扩音器被发送至另一只扩音器,以避免干扰。
       “采用我们的对等架构,你可以增加更多的信道,你的系统性能也会更好,因为有更多的可用通信路由,”Banks说道。
       尽管偶然要重发数据包,但是,高速UWB通信使原型能够在大约10ms的时间内同步来自各个扩音器的信号。即使当已破坏的数据包必须被重发时,Radiient声称,各个信道之间的同步只要1ms。
       在CES上将展出的Roomcaster原型是基于ARM-9内核,并采用了由一家未透露名称的半导体公司的UWB射频芯片。Radiient公司目前正采用不同制造商的芯片组进行实验,尚未决定采用哪家公司的芯片。最终产品预计在2008年晚些时候推出。
       Radiient公司还开发与无线耳机以及具有扩音器的麦克风同时通信的UWB系统。该公司表示,Skype以及其它互联网电话服务可以跟高保真音乐传输系统集成在一起。
