资讯 > 业界新闻
CC-LINK IE 新闻发布会在北京召开
2007.12.07阅读 1133
  12月3日,CC-LINK IE新闻发布会在北京丽亭华苑大酒店召开,CC-Link 中国推广中心隆重发布了CC-LINK 协会最新推出的基于以太网的整合网络CC-LINK IE。中国自动化学会副理事长 孙柏林先生、中国机电一体化协会秘书长 王军女士、中国机械工业仪器仪表综合技术经济研究所所长 薛一平先生以及来自清华大学、橡胶、石油天然气、食品包装、矿业、钢铁等行业的专家教授、20余位自动化及行业媒体出席了发布会。发布会由SAC/TA124/SC4秘书长 梅恪先生主持,吸引了近200位行业用户的参与。
  在当今制造业领域中www.cechina.cn,制造处方的传送日益膨大,可追踪的产品信息数据不断增加,对高速且大容量的工业用网络的需求也日渐高涨。同时,在汽车、食品等FA领域,为了削减系统构筑、保养以及维护上的整体工程成本,要求有可以将信息层到现场网络进行纵向整合的网络。
  鉴于此,CC-LINK 协会最新推出了基于以太网的整合网络构想CC-LINK IE。CC-LINK IE是基于以太网并能够实现从信息层到应用层纵向整合的网络。当前,企业层面应用是以太网,生产层面则是多种不同网络的结合。这样,系统设
置复杂,而且维护困难。CC-LINK IE是一种整合的基于以太网的网络,他的目标是使系统能够无缝通信,改善了企业系统的连通性,降低工程成本(配置网络的成本),同时也降低了安装和维护成本(接线等)。CC-LINK IE不仅适用于工业网络的控制,而且可通过设备管理(设定、监视)、设备保全(监视、故障检测)、数据收集(动作状态)等功能实现系统整体最优化。CC-LINK IE在集成了CC-LINK 循环通信技术的同时,并基于以太网整合了从控制层网络到现场和运动控制网络,实现了无网络层次的无缝数据传送。
  整合网络CC-LINK IE具有以下优点:
  ——给用户带来的好处:
  整合网络CC-LINK IE从上位信息层到现场网络均以以太网为基础,因此可构筑符合现代技术发展趋势的网络。并且,因其非实时通信与实时通信采用相同结构,CC-LINK IE可以根据用户的目的和用途来构建网络。另外,由于实现了无缝通信控制工程网版权所有,可削减系统建立、保养以及维护上的整体工程成本。因为与CC-LINK也实现了无缝通信,能有效利用原有设备和用户资源。
  ——给设备供应商带来的好处
  由于CC-LINK以亚洲为中心CONTROL ENGINEERING China版权所有,已经占有大量市场份额,整合网络CC-LINK IE的实现,可以给亚洲商务相关用户(除最终用户外,还包括以亚洲地区用户为对象的OEM厂商)提供更完善的解决方案。并且,除控制产品外,亦可提供和开发具备维护诊断功能等附加价值的其他产品。
  本次CC-LINK IE的发布中,CC-LINK IE控制网络是CC-LINK家族率先登场的网络。它具有高速、大容量、纵向整合、循环通信以及以太网技术等众多优点。此次发布了CC-LINK IE控制网络协议规范www.cechina.cn,今后CC-LINK协会也将陆续推出CC-LINK IE现场网络、CC-LINK IE运动网络等规范。
  整合网络CC-LINK IE是目前成为亚洲事实标准的CC-LINK发展出来的网络。CC-LINK协会立志不断发展CC-LINK IE技术www.cechina.cn,为世界制造业做出更大的贡献。
标签:CC-LINK IE,
